La Traction des temps modernes.
Venez découvrir celles qui ont créé le mythe !
Modérateurs : bebert59, cxmanTRDTURBO, Pierre_le_Romand, harchin IE
Message par citroensantander » sam. mars 08, 2008 4:27 pm
J'ai retrouvé dans un ancien numéro d'Auto-Rétro (le nº 16 de Décembre 1981), en page 8, le courrier d'un lecteur désireux de fabriquer une réplique de Traction Avant sur base de DS 23 !
En voici les points essentiels :
Projet : Faire installer une caisse de Traction Avant sur le plancher-chà¢ssis d'une DS 23.
But de l'opération : rouler dans une voiture ressemblant trait pour trait à  une Traction Avant tout en bénéficiant de la tenue de route, des performances et du confort de la DS 23. Pouvoir tomber en panne sans avoir l'angoisse de la pièce détachée (Nous sommes en décembre 1981).
Mode opératoire :
1. Récupérer un ensemble plancher Unit avant, Unit arrière de DS 23 avec moteur, boîte, freins, suspension, direction, etc…
2. Poser des renforts longitudinaux sous le plancher et les Units pour augmenter la rigidité mise à  mal par l'ablation du haut de la carrosserie.
3. Découper la caisse de la Traction Avant au ras des portières et du pare-brise.
4. Poser deux fers en L renversés sous les portières de la Traction, entre les ailes. Ils joueront un rôle de marchepieds très décoratifs et compenseront les différences de largeur avant et arrière entre les deux voitures.
5. Boulonner, souder, visser, coller la caisse de la Traction Avant sur le chà¢ssis de la DS en alignant les garde-boue arrières sur les roues arrières préalablement écartées de 7 cm de chaque côté.
6. Souder le capot et les ailes avant pour n'en faire qu'une seule pièce, qui s'ouvrira vers l'arrière et simplifiera l'accessibilité au moteur.
La complexité de certains problèmes m'échappe :
1. Le raccord au niveau de l'arrière de l'unit avant.
2. La rigidité de l'ensemble.
3. Les problèmes électriques.
4. La sellerie, l'emplacement des sièges, le passage des pédales, le réglage de l'assiette…
5. La position de certains organes sous le capot.
Que pensez-vous de ce projet de Traction réplique à  demi authentique, de ce projet de Traction des temps modernes ?
Retourner vers « Documentations et infos sur les Tractions et les propulsions Citroën »
