La CITROËN SM injection électronique d'Eric RIOULT
Présentez-nous vos SM !
Re: La CITROËN SM injection électronique d'Eric RIOULT
Non seulement elle parcoure le forum,mais y est inscrite, n'y manque plus que sa présentation comme elle me l'avais promis et rappelé par GSdiesel.
Mais c'est une femme qui n'aime pas se mettre en avant, pourrais tu l'y inciter :?:
En ce qui concerne le produit "corps creux", deux injections sont nécessaire pour que cela soit véritablement efficace et n'hésite pas à  percer quelques trous pour accéder les endroits inaccessibles et les fermer ensuite avec des bouchons plastique.
Bon courage pour la suite et ne te laisse pas écraser par la tà¢che si tu vois ce que je veux dire :wink:
CXtoys
Message par CXtoys »
Bonsoir
Je confirme, c est une Dame merveilleuse, Eric me l a présentée il y a presque 2 ans au Retromobile !!
Bravo pour le travail accompli mon cher Eric sur cette SM, je suis sur que cette SM sera la plus belle !
Amitiés
ERIC
Bien trouvé le carton pour repérer les boulons-vis-rondelles ! je l'ai montré à  mon mari, car il a l'habitude de poser tout ça un peu n'importe ou, et au moment de remonter ... :twisted:
Bon courage pour la suite :bien2:
ça fait déjà  deux ans, la petite réunion CRV au Retromobile ! Not'Bébert était déjà  reparti pour attraper son train....
j'avais rencontré aussi Mme REGEMBEAU et elle sait être attentive, même avec Bob Neyret.
Eric RIOULT
Message par Eric RIOULT »
On prend la même et on recommence.
L'étanchéité du nez de boite précédemment effectuée ne me satisfaisait pas.
j'ai donc hier redémonté le nez de boite pour faire en sorte qu'il n'y ai plus de suintement.
Une information me sera donnée par Charlotte ( que je remercie au passage) , le risque de déformation de la plaque de fermeture, un contrôle de la planéité sur une surface bien plane ( un miroir piqué sur l'armoire de ma grand-mère fera l'affaire)
Puis, découpage du joint dans une feuille spécifique.
Il n'y a pas que la surface de contact qui risque de générer des suintements d'huile, les repères en rouge matérialisent les zones susceptibles de fuir un jour ou l'autre.
à  bientôt
Message par pirate 88 »
j'aime bien ce topic, et ce que tu raconte, mais , il y a un gros BUG!! tu te sert d'un compresseur d'une marque concurrente !! un rhino!!! :twisted: :lol: :roll: :nananere:
bonne continuation eric!
PS, je ne sais pas si un traitement corps creux sur une auto de cet age est efficace!! je dirais plutôt qu'il risque d'empirer le mal au cas ou il y en aurait déjà !! en enfermant l'humidité et en l'empêchant de s'en aller! , en principe ce traitement ce fait sur une carrosserie neuve , ou sur un acier dont on est certain de son absence de défauts (beaucoup d'acier de cette époque n'étaient pas sain, même neuf , et certaine autos traitées au dinitrol ont pourri sous la cire ou sous la peinture )personnellement, je ne l'aurais pas fait, en préférant une aération continue!
Eric RIOULT
Pirate,
Il y a tellement d'avis divergeant sur le traitement corps-creux que c'est à  chacun de prendre la décision de le faire ou pas.
La voiture étant en bon état m'a incité à  effectuer ce traitement, dans le cas contraire, j'aurai été sur la réserve.
J'ai connu le même problème avec le Deepcool, il y avait les détracteurs et les pro. Dans ce cas précis, les
avis étaient partagés à  50/50 et il a bien fallu que je prenne la décision afin d'avoir mon propre avis sur le sujet.
Bon week-end et bientôt
J'aime beaucoup ton travail très soigné, photos de qualité, c'est très agréable. Bien vu le "coup du miroir de grand'mère" !
Eric RIOULT
Pas très motivé aujourd'hui, il fait froid mais j'ai enfin reçu mes pièces d'Angleterre.
J'ai donc pu terminer le cà¢blage de mes platines relais destinées à  soulager électriquement le commodo de phares, le neiman et dans un soucis esthétique supporter dans le même alignement le relais du témoin de charge de la batterie.
Bien évidemment, il est préférable de tout repérer pour faciliter le remontage de tout ce petit monde là  suite à  un démontage.
Pourquoi " ER 22 C " par exemple, ER sont mes initiales et sont le témoin d'une modif perso, 22 correspond au repère d'origine sur le schéma électrique et le C correspond à  Commande pour mieux situer les prises sous le capot.
De toute façon elles ont toutes un détrompeur pour simplifier au maximum le travail de l'opérateur sous le capot c'est à  dire, le mien.
à  bientôt
SB4376
Message par SB4376 »
pirate 88 a écrit :j'aime bien ce topic, et ce que tu raconte, mais , il y a un gros BUG!! tu te sert d'un compresseur d'une marque concurrente !! un rhino!!! :twisted: :lol: :roll: :nananere:
bonjour a toutes et tous,
ayant été au Quebec dernièrement , j'ai pu discuter avec des automobilistes roulant avec leur char, bien sur en hiver. et beaucoup font faire un traitement dont je ne suis pas foutu de me rappeler mais ce traitement n'est pas définitif et a renouveler. Christian pourrait nous en dire plus sur ce sujet.
Laurent.
Eric RIOULT a écrit :Pas très motivé aujourd'hui, il fait froid mais j'ai enfin reçu mes pièces d'Angleterre.
à  bientôt
Pour moi qui n'y connais pas grand chose en électricité automobile, c'est impressionnant !
Toujours autant de soins dans la préparation... bravo ! :bien:
Eric RIOULT
Avec un peu de retard, je vous adresses mes voeux pour cette nouvelle année.
Comme il ne fait pas très beau alors, j'ai enfin mis en place une des platines relais sur ma SM.
La différence entre l'avant et l'après parle d'elle même.
Mais je ne suis pas satisfait à  100%, les deux fils " blanc et noir" seront remplacés par des plus longs pour qu'ils soient plus discrets.
Tout ce qui à  pu être " caché" le sera, derrière le support principal, la connection de la bobine du démarreur qui est repérée
afin comme je le disais précédemment faciliter le travail de l'opérateur.
à  bientôt
Tom
Message par Tom »
Attention à  bien protéger les fusibles pour éviter une bonne douche à  l'ouverture du capot par temps de pluie !
Eric RIOULT
Encore du bricolage sur ma SM, cette fois, démontage de l'aile avant droite.
Tout simplement parce que j'avais perdu ça.
Je blague bien sur, je devais démonter l'antenne mais comme elle ne sortait pas,
je n'ai pas eu le choix, j'ai du déposer l'aile.
Cependant, quelques précautions sont à  prendre.
Protéger l'enjoliveur chromé du pare-brise.
Penser pour faciliter l'ajustement des éléments , à  placer des repères sur l'aile.
Ainsi que sur la voiture.
Voici le moteur de l'antenne entièrement démonté.
Apparemment, il y aurait un point dur mécanique à  résoudre, la suite dans un prochain épisode.
Bonne soirée à  vous tous
Eric RIOULT
Lorsque vous êtes propriétaire d'un véhicule de collection, vous pouvez être sollicité de plusieurs manières.
Pour ma part, c'est mon club local qui fera la démarche de nous informer qu'un réalisateur recherche des véhicules des années 1960 à  1971.
Il s'agit d'un téléfilm pour france 2 intitulé " Longue peine" l'actrice principale étant Romane Bohringer.
Pour les besoins du tournage, les plaques d'immatriculation seront changées.Image
Très bonne ambiance au sein de l'équipe de tournage et superbe expérience.
Si les acteurs principaux sont " distants" et on le comprend, les techniciens et seconds rôles sont plus accessibles.
Il y aura bien des amateurs de voitures de collection parmi les personnes présentes.
Dans le téléfilm, ma SM sera surtout visible devant le bà¢timent faisant office de prison.
ce genre de demande arrive parfois, on à  deja eu le cas il y a quelque années, avec le film sur mesrine ( CX ) le proprio avait ete moyennement heureux du résultat.
et dernièrement , un XM iste avait prêté son break XM pour un film avec le GIGN, d'après ce que je me rappelle, il n'est pas près de recommencer! ( voir dans le forum)
j'espère que tu n'auras aucun soucis, car une SM, cela ne se prête pas! ( enfin, c'est mon opinion)
pour moi, si j'étais approché, je ne crois pas que je donnerai suite!! ( mais je ne risque pas grand chose, les Xm sont trop récentes!)
Eric RIOULT
Effectivement, une CITROà‹N SM ne se prête pas.
J'avais bien précisé avant de signer le contrat qu'en aucun cas quelqu'un d'autre que moi ne prendrai le volant de la SM.
Je souhaitais que cette journée soit une expérience agréable et elle le sera, apparemment, tout le monde n'a pas la même chance.
@ bientôt.
Message par longpoil25 »
Eric RIOULT a écrit : Effectivement, une CITROà‹N SM ne se prête pas.
:D :D :D Depuis l'à¢ge de 17/18 ans j'ai rêvé de la SM. J'ai attendu d'avoir 47 ans pour avoir le "privilège" d'en conduire une. (la mienne...) Le mieux que les propriétaires de Sm m'aient accordé dans cette période, c'est de m'assoir dans leur voiture pour regarder un peu et rêver. :roll:
Depuis que j'ai cette auto, je mets un point d'honneur à  ce que toute personne qui en a envie puisse la conduire au moins une fois. La dernière fois, c'était sur la neige... mais le sourire du conducteur du moment fait passer la satisfaction après l'appréhension.
Je suis d'accord, c'est pas facile de prêter une SM, c'est prendre un risque... :D mais c'est aussi faire un grand plaisir à  qui roule avec...
Message par 12enV »
longpoil25 a écrit : Depuis que j'ai cette auto, je mets un point d'honneur à  ce que toute personne qui en a envie puisse la conduire au moins une fois. La dernière fois, c'était sur la neige... mais le sourire du conducteur du moment fait passer la satisfaction après l'appréhension.
:bien:
smdsgs
Message par smdsgs »
Je suis d'accord. Quant on fait des sorties de club on échange quelque fois nos autos s'est sympa cela ma permis de conduire une traction que je n'avais jamais conduis et d'autre que je connaissais, j'espère faire rouler la mienne avant l'été, mon fils attend pour la conduire. Acheté en 2000, elle n'a pas roulé depuis cinq ans et comme il a le permis que depuis 19 mois
Eric RIOULT
Cet après-midi, un petit démontage pour réaliser des travaux d"électricité, de peinture et un bon petit nettoyage pour que cela soit un peu plus beau.
Retourner vers « Vos SM »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 6 invités
