problème electrique
citro27
problème electrique
Message par citro27 » dim. juil. 14, 2013 12:00 am
bonsoir je suis a la recherche d'une info voir schema de principe
a quoi correspond le rectangle repéré F11 avec R de chaque coté
car je n'ai pas de jus pour la montre,éclairage boite à  gants,lecteur de cartes,allume cigares,prise accéssoires pour l'auto radio mais surtout les FEUX STOPS
Tom
Re: problème electrique
Message par Tom » dim. juil. 14, 2013 4:59 pm
Bizarre ce schéma c'est d'origine...
ce sont 2 fils (rouge) avec un connecteur au milieu mais bon c'est surement le fusible qui a grillé à  cause d'un court circuit.
Avant de remettre un autre fusible il faut vérifier s'il n'y a pas de court circuit en particulier sur le contacteur de frein. S'il baigne dans le LHM et/ou si l'isolant est HS c'est tout le faisceau qui risque de griller voir + si affinité....
Eric RIOULT
Message par Eric RIOULT » lun. juil. 15, 2013 8:28 am
Bonjour Citro 27,
J'ai été confronté au même problème que toi, pas d'alim sur tout les éléments que tu as cité.
Le fusible 11 alimente les feux stop également, en regardant le fusible sur ma voiture, il semblait bon même en le tenant dans la main.
un contrôle au testeur confirmera qu'il était HS.
Change le dans un premier temps, sinon, un faux contact au niveau de la boite à  fusibles.
Pour le contacteur de frein, je l'ai relayé pour limiter l'intensité qui le traverse pour le préserver dans le temps.
Bon courage.
citro27
Message par citro27 » lun. juil. 15, 2013 6:45 pm
bonsoir d'abord merci à  vous deux de m'avoir répondu rapidement
pour TOM le shéma de principe vient des archives du collectionneur SM 1970 1975 il reprend en partie la revue technique automobile de septembre 1972 n°316
pour le reste j'ai tésté le fusible n°2 et non pas 11 comme indiqué sur le schéma il était bon
je l'ai quand mème changé et néttoyé son support
donc éssai et rien toujours pareil
j'ai commencé à  démonter le dessus de la console juste dérrière le volant et comme je ne voyais pas bien j'ai appuyé sur le bouton du plafonnier il avait du mal a rester enclenché et la miracle tout s'est remis à  fonctionné
je n'ai toujours pas compris ce qui à  pu ce passer
a priori il n'y a pas de relation entre les deux circuits
bonne soirée à  vous
Message par bebert59 ✞ » lun. juil. 15, 2013 10:04 pm
Content que cela soit résolu :bien2: CRV un forum d'entre aide également :salut:
citro27
Message par citro27 » lun. juil. 15, 2013 10:23 pm
c'est vrai et l'entraide est tellement importante surtout pour des anciennes comme les notres car dans les grandes succursales ils ne connaissent plus
merci a vous
:bien2: :bien2: :bien2:
leadercx
Message par leadercx » mar. juil. 16, 2013 12:26 pm
citro27 a écrit :c'est vrai et l'entraide est tellement importante surtout pour des anciennes comme les notres car dans les grandes succursales ils ne connaissent plus
merci a vous
c'est bien vrai car la seule pièce dispo que j'ai trouvé pour ma titine c'était: une ampoule d'éclairage de coffre :rale:
cx leader 1985 "titine"
