Tuyaux hydraulique au metre en cuivre????
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 02, 2013 9:26 pm
Je vois que sur ebay on vend des tuyaux au mètre, mais comment fait on pour les rajouter .??
Peut on le faire sans machine.
citroenement
merci
http://cgi.ebay.fr/tube-hydraulique-cit ... 0134383788
zztoptrd
Re: Tuyaux hydraulique au metre en cuivre????
Message par zztoptrd » mar. sept. 03, 2013 6:42 am
sur l'annonce c'est du diametre 4,5mm, il n'y a que quelques tuyaux sur la CX de cette taile, le reste est du 3,5mm (a part celui de la pompe HP qui est de 6mm)
Il faut placer des écrous spéciaux et faire des olives aux extrémités des tuyaux
plusieurs possibilité pour créer les olives, un petit moule en métal et un marteau et une tige : http://id19p.over-blog.com/article-2357862.html
ou avec une presse spéciale et les mors adaptés : http://mes-citroen-cx.over-blog.com/art ... 28020.html
pour les tuyaux, les écrous et les joints je te conseille plutot : http://www.cipere.fr/fr/Citroen-DS-11CV ... al/Page-3/
Gérard
Une seule chose : "la CX"
http://www.mes-citroën-cx.fr/
Message par papadiesel » mar. sept. 03, 2013 11:48 am
Le prix du tube, c'est rien. C'est la façon qui est plus importante.
J'ai fais refaire les arrières de ma CX, par un Citroëniste passionné local. Dans le 74.
Si tu veux, je te donne l'adresse en MP.
Les 4, livrés en torche, à  la longueur qui va bien, avec les embouts et les joints. Et pas chers... :lol:
En plus, c'est un passionné super sympa. Je l'ai vu a l'Å“uvre. Et si c'est pas parfait, il recommence. C'est un maniaque. :bien2:
Pourquoi en MP? Simplement pour ne pas le surcharger de taff, et que ça ne devienne pas une contrainte pour lui.
Sinon, tu peux aussi me dire de quoi tu as besoin, et je demande à  M. Tubhydro.
Comme ça, je pourrais te donner le prix exact, et le délai. :salut:
ciciencx
Message par ciciencx » mar. sept. 03, 2013 12:09 pm
bonjou
franchement ce forum est sympa et solidaire.
Félicitations aux animateurs, modos et autres qui font vivre ces sujets.
Merci pour tout ces liens
merci à  vous pour votre disponibilité
Bien sur que je te permet de me mailler son adresse.
Il faut que je regarde plus précisément, ce sont les deux tuyaux sur longeron ,sur l'aile gauche de ma gti
citroenement
Message par themy » mar. sept. 03, 2013 5:38 pm
Salut ciciencx, sinon si tu veut faire des économies tu peut acheter là  http://www.leboncoin.fr/equipement_auto ... tm?ca=15_s c'est du cuivre recuit, donc tu peut le plier toi même sans problème. Tu n'a plus qu'a trouver l'appareil qui va bien ou si tu connait un tourneur, alors tu peut le fabriquer :wink:
Message par papadiesel » mer. sept. 04, 2013 4:11 am
Doc Tubhydro n'utilise pas ça. Mais c'est garanti plus de 10ans sans corrosion.
Donc, quand je serais vieux, mes tubes seront tout neufs sur ma TRDT1. Elle a déjà  30ans. Et si tout va bien, quand je serais retraité, elle roulera encore, et en meilleure santé que moi. C'est une jeune princesse. :lol:
Je la cajole, et elle m'en remercie a chaque démarrage. :love:
Ma TRDT2 a bénéficié du même traitement. et je pense que la carrosserie là¢chera avant l'hydro. :lol:
Message par Pierre_le_Romand » mer. sept. 04, 2013 7:50 am
papadiesel a écrit : Je la cajole, et elle m'en remercie a chaque démarrage. :love:
:shock: ...Effectivement ....Image
ciciencx
Message par ciciencx » mer. sept. 04, 2013 9:32 pm
Themy c'est une solution , reste les raccords
Quelle est la pression dans les tubes .
merci
citroenement
Message par papadiesel » mer. sept. 04, 2013 9:52 pm
J'ai vu bien pire.
Il m'énerve, mais il m'énerve... :rale:
:mrgreen:
doctorstrangelove
Message par doctorstrangelove » mer. sept. 04, 2013 10:08 pm
Couleur taupe dorée?
Couleur hanneton cendré?
Connais pas ce coloris!
Denis.
Message par papadiesel » mer. sept. 04, 2013 10:41 pm
Tu n'y est pas, c'est camouflage glaise molle... :mrgreen:
Message par Gilles68 » jeu. sept. 05, 2013 6:08 am
ciciencx a écrit :bonjour
merci
citroenement
Je suis au bureau et j'ai pas mes docs avec moi, je crois que la pression de conjonction est 140 bars et celle de disjonction 170 bars, donc c'est la pression maxi à  la sortie de la pompe HP.
En théorie, je dirais que c'est la pression que tu vas appliquer dans les différentes canalisations en utilisation extrême.
- Coup de frein à  la pression maximale (au delà  du blocage des roues)
- Montée de la voiture en position haute où la pression va écraser les butées hautes.
enfin ça c'est la théorie :topain:
ciciencx
Message par ciciencx » jeu. sept. 05, 2013 7:04 am
merci gilles
c'est déja pas mal comme pression , il faut des raccords solide
citroenement
Message par themy » jeu. sept. 05, 2013 4:38 pm
Pour la pression, effectivement comme le dit Gilles c'est 175 bars même si il y a des fois ou tu frole les 200.( lorsque tu passe sur une bosse par exemple).Pour les tuyaux ils tiennent 280 bars en pression de services et 900 bars en explosion.
Et enfin pour les raccords, le fournisseur de tuyaux en vend aussi mais il me semble qu'ils sont assez cher.
Voilà  bon courage a toi :wink:
Message par papadiesel » jeu. sept. 05, 2013 9:31 pm
J'ai proposé une bonne adresse. Si vous avez un doute, riens ne vous empêche d'en trouver d'autres.
Je suis peut être parfois insistant, mais dans ce cas, j'ai de bonne raisons.
Pour un peu, j'en serais vexé.
Fait comme tu veux cici.
Mais j'ai des preuves. Ma CX 25TRD T Série 1 est sortie du CT avec seulement de la corrosion sur le frein de parking, Un Pneus, une trace d'huile dont la provenance n'est pas précisée. (C'est quand j'ai changé la boite. J'ai mis trop d'huile.) Et c'est tout.
Papadiesel pas facher. Juste un peu dubitatif.
Je peu être très affirmatif sur certains sujet, comme celui ci. Mais ce que je ne sais pas faire, je le laisse avec plaisir à  ceux que savent.
C'est pour cela que j'ai cité mon expérience sur les tubs hydro.
Maintenant, libre a vous d'en trouver d'autres.
Si c'est pas fiable, je ne me sentirais pas concerné.
Si cici passe par Dochydro, et que ça ne marche pas, là , par contre, j'en serais surpris, mais j'assumerais mes responsabilités.
Autant je suis nul en pompe GO, et AEI, autant je maitrise les trains roulant et l'hydro.
Quoi que... :lol:
Je n'ai pas la science infuse. :?
Humblement vôtre... :salut:
ciciencx
Message par ciciencx » ven. sept. 06, 2013 8:56 pm
bonsoir
Je ne doute pas de tes compétences en la matière. :wink:
Je pense que je passerai par ton copain mais tu ne m'as pas envoyer l'adresse?
De toute façon , je suis dans l'hésitation de refaire ma gti complétement.
Restauration complète de a à  z , mais c'est un gros boulot donc j'hésite et surtout à  cause du prix.
Donc tes conseils me sont précieux et de tous les pros du forum aussi.
Je suis désolé d'avoir émis une autre hypothèse :oops: , mais j'adore bricoler , et faire ses tuyaux m'aurait plu que pour le fun, mais je me range à  ton avis pertinent surtout face aux 200 bars
citroenement
je fais faire une photo de mes tuyaux à  remplacer
merci
Message par papadiesel » ven. sept. 06, 2013 9:26 pm
Je me suis un peu énervé.
Mais c'est blessant de trouver des messages de bonne volontés, mais contradictoire.
Les tubs, c'est facile a trouver. Mais pas les colets, les raccords, et les joints.
ciciencx
Message par ciciencx » ven. sept. 06, 2013 9:37 pm
bonsoir
c'est derriere cela , l'image n'est pas floue c'est le lhm qui se vaporise
les deux tuyaux mangeaient par le sel
D'autres photos demain pour mieux le situer
citroenement
ciciencx
Message par ciciencx » ven. sept. 06, 2013 9:41 pm
bonsoir
J'ai posté les photos avant de voir ton message
je suis désolé de t'avoir bléssé :oops:
loin de moi cette intention
:topain:
bonne nuit
Message par themy » sam. sept. 07, 2013 6:08 am
papadiesel a écrit :Je me suis un peu énervé.
Mes excuses a toi Papadiesel pour avoir fait de l'ombre a ta publicité pour ton copain, je voyais plus le coté économique de la chose. Pour ce qui est de la fiabilité des tuyaux, j'ai refait les 30 mètres avec ces derniers sur mon ambulance et après quelques kilomètres, il n'y a aucun problème.
De plus il y a des beaucoup de personnes qui utilisent ces tuyaux sur leur cx, ds et autres et, à  ma connaissance, ils n'ont rencontré aucun soucis.
Maintenan, si ciciencx achète ceux de ton copain, moi je m'en fiche car le mec chez qui j'achète les tubes, je ne le connait pas et je n'y gagne rien. Maintenant il faudrait que tu lui explique comment il va les plier, car si je ne me trompe pas, tu m'avait téléphoné pour savoir si je pouvais te le faire; eh oui car il ne faut pas oublier que c'est a base d'acier, donc assez délicat a plier, alors qu'avec du cuivre recuit, ben ça se plie a la main :!: Je suis loin d'être un pro comme toi mais je commence a acquérir une certaines expérience et donc j'essaye de la faire partager, comme beaucoup l'ont fait avec moi quand j'ai commencé.
Si je t'ai offensé, crois bien que ce n'était pas mon intention :wink:
