On m'a volé mes vis en platine!!!
Modérateurs : sylvianne40, bebert59, cxmanTRDTURBO, papadiesel, harchin IE
ciciencx
Message par ciciencx » sam. sept. 07, 2013 7:30 pm
Après ouverture de l'allumeur , la rta dit que les vis platinés sont là .
J'ai mis mes lunettes , mais pas de vis......
Qui me les a volées?
Il faut démonter la partie ou il y a la bobine blanche ou l'autre
cx leader
merci de vos lumières
c'est platinées, pire que patinées ....
Re: On m'a volé mes vis en patine!!!
Message par TISSIER45 » sam. sept. 07, 2013 8:00 pm
pas de vis sur l'allumeur électronique
alain
ciciencx
Message par ciciencx » sam. sept. 07, 2013 8:11 pm
bonsoir et merci Alain
Que faut il regarder ou nettoyer?.
Comment sait on s'i l sont encore bon?
merci
pepelle
Re: On m'a volé mes vis en platine!!!
Message par pepelle » dim. sept. 08, 2013 11:25 am
y a rien a voir, circulez!!
a part le doigt et la tête d'allumeur , il n'y a rien a faire sur ces allumage électronique,
par sécurité et tranquillité d'esprit avoir une bobine neuve et un module d'allumage d'avance n'est pas mauvaise chose
ciciencx
Message par ciciencx » dim. sept. 08, 2013 11:33 am
merci pepelle
Sur ebay il vende des bobines citroen pour allumage electronique
les bobines sont différente?
merci pour la réponse
http://cgi.ebay.fr/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 1423.l2649
pepelle
Message par pepelle » lun. sept. 09, 2013 4:42 pm
ca semble pas mal ta trouvaille,
ils disent que c'est compatible avec les allumages électroniques d'origine, donc je ne vois pas pourquoi çà  ne collerait pas.....
en plus c'est même pas cher.....
ciciencx
Message par ciciencx » lun. sept. 09, 2013 9:15 pm
bonsoir,
ça me tente cette bobine.Je crois que je vais la commander.
Je comprend pas sur ma rta , il ne parle pas d'allumage électronique sur cx.
Ou puis je trouver un article ou une explication sur cet allumage cx d'origine.
Sur les catalogues, je ne trouve pas d'allumage (d'origine )a acheter pour remplacement.
Il y a un truc qui m'échappe.
Merci pepelle
citroenement
Message par Gilles68 » mar. sept. 10, 2013 7:29 am
Je dois avoir de la doc à  la maison. je regarderai ce soir.
A vérifier mais de mémoire toutes les CX série 2 sont à  allumage électronique et déjà  les CX série 1 sur la fin, vraissemblablement.
ciciencx
Message par ciciencx » mar. sept. 10, 2013 7:20 pm
bonsoir
merci gilles
c'est bizarre mais chez les marchand internet, je ne vois jamais de proposition d'allumage électronique
cordialement
ciciencx
Message par ciciencx » mar. sept. 10, 2013 8:10 pm
bonsoir aprés une recherche longue sur internet il ressort pas nettement qu'il y a effectivement trois systèmes
un simple dit conventionel a rupteur sans résistance ajoutée
un simple dit conventionel a rupteur avec résistance additionnelle???
â–ª Bobine d'allumage : Type de connexion DIN
â–ª Bobine d'allumage : pour résistance additionnelle
â–ª Couleur : bleu
â–ª Diamètre [mm] : 55
â–ª Longueur [mm] : 150
â–ª Voltage [V] : 12
un avec distributeur d'allumage
â–ª Couleur : bleu
â–ª à‰quipement véhicule : pour véhicules avec distributeur d'allumage
JEU DE CONTACTS (DISTRIBUTEUR D'ALLUMAGE)
POUR VOTRE CITROEN CX II 20 RE (106CH)
â–ª Couleur : bleu
85 à  1992 série deux 2
â–ª Couleur : bleu
Jeu de contacts (distributeur d'allumage)
BOUGICORD - Réf : 160431
par contre pas d'indication d'année.
Message par Gilles68 » mar. sept. 10, 2013 8:37 pm
je viens de regarder sur ma doc, toutes les CX séries 2 ont bien un allumage transistorisé ou un AEI.
Les sites internet de vente de pièces sont peut être mal renseignés
ciciencx
Message par ciciencx » mar. sept. 10, 2013 9:04 pm
bonsoir
merci gilles de cette précision.
Peux tu me dire 'si tu as quelque chose sur bobine avec ou sans résistance additionnelle.
Et a quoi elle sert?
j'abuse! je sais.
merci
citroenement
Message par papadiesel » mar. sept. 10, 2013 11:15 pm
Bin si elle est là , c'est pas par hasard.
Faut bien qu'elle serve à  quelque chose... :nananere:
Message par Gilles68 » mer. sept. 11, 2013 6:39 am
ciciencx a écrit :bonsoir
j'abuse! je sais.
merci
citroenement
Donne moi une adresse email par MP et je t'envoie ma doc ce soir :topain:
ciciencx
Message par ciciencx » mer. sept. 11, 2013 8:00 am
OK
déjà  levé
merci gilles
Message par Gilles68 » mer. sept. 11, 2013 4:13 pm
ça y est c'est envoyé
j'ai pas l'impression qu'il y ait une résistance additionnelle sur la bobine
enfin il y a les références Bosch et Ducellier, c'est déjà  un départ
ciciencx
Message par ciciencx » mer. sept. 11, 2013 8:11 pm
Merci gilles pour ta rapidité,
Je vais étudier cela de prés.
citroenement à  tous
