mon démarreur fait des signaux de fumée
ciciencx
Message par ciciencx » mar. janv. 07, 2014 7:10 pm
Je démarre ma cx leader avec le capot ouvert.
Fumée pendant deux seconds mauvais signes.
Nouveaux essai, un clac puis plus rien.
Mauvais signe….M….
Deux heures après le démarreur est ouvert.
Les gros fils dans les cannelures, un est fondu avec sur le collecteur des traces de frottements sur les fils. Il y a longtemps que la fusion couvait .
Voila, je suis a la recherche d'un démarreur.
C'était un paris rhone. Paix a son à¢me.
Pouvez vous me donner s'il vous plait les équivalences et sur quelles voitures ont trouvent les même.
Merci d'avance
leadercx
Re: mon démarreur fait des signaux de fumée
Message par leadercx » mar. janv. 07, 2014 7:23 pm
:salut: :topain:
suit ce lien http://cx-basis.de/eshop/index.php?cPat ... 5fa9589976
ta leader:série1 ou 2 :?:
normalement tu trouvera ton bonheur :bien2:
cx leader 1985 "titine"
ciciencx
Message par ciciencx » mar. janv. 07, 2014 8:14 pm
merci leadercx pour ta réponse rapide.
C'est une série 2
paris rhone D9E 12volt est inscrit sur le bloc
leadercx , je trouve qu'ils ne sont pas donnés neufs.
C'est presque le prix de ma cx......
Je ne suis pas pressé je vais faire un tour pour voir.....
On peut trouver ces démarreurs sur d'autres voitures ou pas?
bonne journée à  tous
citroenement
ciciencx
Message par ciciencx » mar. janv. 07, 2014 8:58 pm
http://www.ebay.fr/itm/Demarreur-CEVAM- ... 33845e562c
je viens de trouver ça!
mais c'est mister auto ?????
C'est du neuf!!!!!
a moitié prix que l'échange standard
Qu'en pensez vous?
citroenement
leadercx
Message par leadercx » mar. janv. 07, 2014 9:12 pm
pas de merci ça ma fait plaisir
en effet pas donné mais neuf et garantie
même si tu as eu ta voiture pas chère réfléchis ta belle le vaut bien
je prend ma leader en exemple:
entre l'entretien courant, les pièces et la complète carrosserie ma belle ma
déjà  couté 9 fois son prix d'achat d'où l'intérêt d'acheter a faible prix pour
avoir un budget conséquent pour la restauration. :bien2:
ceci est mon avis
ciciencx
Message par ciciencx » mar. janv. 07, 2014 9:36 pm
Je suis bien d'accord avec toi leadercx sur tout ton raisonnement
Il faut acheter pas cher et voir
on est sur que de ce que l'on change nous même.
le démarreur neuf est une garantie quoi que......souvent les voitures sur les portes auto des garagistes ne sont pas vieilles mais c'est un autre post.
merci pour ton soutien moral.
Référence constructeur (Numéro OEM) :
• CITROEN/PEUGEOT : 555826 - 555847 - 580226 - 580247 - 580267 - 580290 - 580295 - 5802K4 - 5802L2 - 5802P1 - 5802P6 - 7700715102 - 95580183 - 95580183R - 95619195
• RENAULT: 7700625428 - 7700740076 - 7700759283 - 7700759289 - 7700851491 - 7700865982 - 7701348482 - 7701351398 - 7701499220 - 7701499233 - 7701499234 - 7701499479 - 7701499480
Message par papadiesel » mar. janv. 07, 2014 9:37 pm
Sur ma 25 TRD T Série 1, j'ai un démarreur de 2500D Série 2 :mrgreen:
Et sur la Leader 2200, j'avais celui d'une 2500 GTI?
Sur la 25 TRD T 2, je ne sais pas d'où il provient, mais il n'est pas d'origine.
Sauf erreurs, il y a 4 démarreurs possibles. Et tous compatibles.
à‰viter les séries 1. Non réductés, ils tournent trop lentement.
Et si besoins, prendre une batterie qui donne plus au démarrage. ça aide beaucoup.
Faut juste penser à  enlever l'ampoule du phare, et ça rentre. Lourd, mais ça passe... :D
ciciencx
Message par ciciencx » mar. janv. 07, 2014 9:41 pm
bonsoir papadiesel
Ont ils tous 3 boulons de fixation et deux petit sur le devant????
citroenement
Message par papadiesel » mar. janv. 07, 2014 10:49 pm
Ne pas confondre :
-Visse
-à‰crou
-Boulons.
Normalement, c'est trois visses. Dont une, très pénible. :mrgreen:
Puis il y as aussi celle qui est sur l'arrière du démarreur. Du 13. Vissé sur le bloc moteur. Ma là  aussi, c'est un grand moment de solitude.
ciciencx
Message par ciciencx » mer. janv. 08, 2014 12:51 pm
Ce n'est pas le post mais effectivement il ne faut pas confondre (pas vrai papa),
Le mien à  trois grosses et très longues vis sur le bà¢ti clé de 17 très accessible
et deux boulons avec deux écrous (sur pattes) sur le devant clé de 13 moins accessible
C'est conforme à  la RT
citroenement
Modifié en dernier par ciciencx le mer. janv. 08, 2014 11:17 pm, modifié 2 fois.
Message par papadiesel » mer. janv. 08, 2014 10:27 pm
Bin tient
Difficile il est pour toi, de comprendre.
Pourtant, quand biens expliqué, tellement facile, c'est.
Vis : Pièce comportant une partie filetée et une tête permettant de la faire tourner, de manière à  en assurer la pénétration dans une pièce taraudée (par exemple un écrou),
Il y en a trois...De mémoire, 2 dans la cloche d'embrayage, et 1 qui travers le bloque et la cloche. Mais tu me fait douter. :pasca:
Boulon : Un boulon est un organe d'assemblage constitué d'une vis à  filetage uniforme et extrémité plate, et d'un écrou. Dans le langage commun, le mot "boulon" est souvent employé à  tort pour désigner un écrou seul. ...
à‰crou : Pièce taraudée, destinée à  être vissée sur une pièce filetée (vis, goujon), et dont la forme extérieure permet la prise pendant le serrage ou le fonctionnement.
la vis est filetée, l'écrou est taraudé.
Donc. La vis, (nom féminin), entre dans l'écrou (nom masculin). A l'inverse de la nature.
Je ne développerais pas plus, ça deviendrait grivois. Quoi que.
La vis dans l'écrou, c'est comme papa dans maman, sauf que la, les rôles sont inversés.
Une bizarrerie de la langue française. Insister serait un vice.
C'est assez clair? :topain:
:D
ImageQue du LHM la force soit avec toi...Jeune Jedi.
ciciencx
Message par ciciencx » mer. janv. 08, 2014 11:19 pm
bonsoir
j'ai réparé avec un neuf tout beau
nos cx ont bien droit au top du top
citroenement
ciciencx
Message par ciciencx » mer. janv. 08, 2014 11:25 pm
maintenant , il lui faut une belle batterie.
vive les cx
quand on aime , on compte pas........
