[Belphégor] Le piston de la Rosalie 8A
Présentez-nous vos Tractions et vos propulsions Citroën
Belphégor
Re: [Belphégor] Le piston de la Rosalie 8A
Message par Belphégor » ven. sept. 02, 2011 9:51 pm
Voici une nouvelle étape qui s'est déroulée lors des différents travaux.
La préparation d'un piston dont les segments étaient collés par l'oxydation.
Ce qui suit n'est pas une préparation culinaire, mais ça y ressemble. :soif: :?:
Une préparation de mazout bien chauffé pour cuire l'oxydation créée par les réaction entre métaux différents.
Voyez la rouille qui fond lentement.
Puis les voilà  prêts à  être déposés et nettoyés...
Amicalement [hello-bye]] Bonne Année 2018 ! ! !
Message par harchin IE » ven. sept. 02, 2011 11:16 pm
Etonnant !
tu laisses au bain marie combien de temps ?? Quelle température maxi pour le Gasoil?? C'est du pur ou un mélange avec un autre produit innommable ?
Beaucoup de question :mrgreen:
Belphégor
Message par Belphégor » sam. sept. 03, 2011 1:34 pm
C'est du Mazout pur, du GO rouge, du fuel tout simplement.
La température je ne l'ai pas mesurée, mais comme plus c'est chaud et mieux c'est, j'ai mis à  feu très doux quand les vapeurs se voient, et arrêt du feux lorsque les GO frémit.
Après un refroidissement lent j'ai sorti le piston et avec un petit tournevis quelques efforts pour faire travailler et décoller les zones qui bougent.
De cette façon on infiltre un peu plus les zones collées et la rouille se voit dans les coulures.
Puis re-chauffe et ainsi de suite jusqu'au décollage total.
Le phases se chaud et de froid sont utiles pour les différences de dilatation jusqu'à  détruire les attaches de l'oxydation.
Message par 12enV » sam. sept. 03, 2011 7:01 pm
Trés bonne tactique.. 8) :bien:
pour l'histoire le mazout n'existe plus, le rouge, c'est du gasoil à  bagnole teinté.
Message par bebert59 » sam. sept. 03, 2011 7:16 pm
12enV a écrit :Trés bonne tactique.. 8) :bien:
Le fuel existe pour le chauffage, c'est ce que Belphegor a voulu dire je pense
Belphégor
Message par Belphégor » dim. sept. 04, 2011 2:18 pm
Tout à  fait :bien: :topain:
Evidemment c'est du travail de longue haleine, car on chauffe, on laisse refroidir, le nombre de fois nécessaire.
Il ne faut pas forcer, juste faire bouger pour infiltrer le produit, sinon c'est la casse, donc . . .
Patience et courage font plus que force et que rage... comme l'a si bien dit ...
Pierre 56
Message par Pierre 56 » dim. févr. 26, 2012 5:24 pm
Bonjour Belphégor,
Je viens de lire avec beaucoup de soins la remise en état de ton moteur de Rosalie 8, :bien2: mais une chose m'a intrigué, la position du carburateur qui est inversé par rapport à  toutes celles que je connait ?
J'espère que l'on aura l'occasion de se revoir cette année pour les 80 ans de nos Rosalies.
Pierre 56
Retourner vers « Vos Traction et propulsions Citroën »
