[MOSSIEUR-DIDOU] Ma BX 16TRS BVA 1985
Présentez-nous vos BX !
MOSSIEUR-DIDOU
Re: [MOSSIEUR-DIDOU] Ma BX 16TRS BVA 1985
Message par MOSSIEUR-DIDOU » dim. avr. 25, 2010 10:16 am
les deux dernieres mesures (contre visite et validation) se sont faites en ma présence ,lors de la première j'ai meme aidé le gars a tenter de corriger le tir sur la richesse, mais impossible comme si la vis butait contre quelque chose.
Et en fait truc que j'aurais du faire y'a bien longtemps je lui ai collé un traitement nettoyant.
C'est surement ca qui a aidé a décoller la daube des filetages internes de la richesse et faire qu'elles finissent par ressortir avec la nouvelle vis qui était propre lors du montage.
Bref hormis des gens du voyage et leurs gosses sympatiques mais plus qu'insistants et collants, (faut dire je cherche avec ma Biix qu'a une portière sous rustol et appret et une aile grise sur titine blanche lol)tout s'est relativement bien passé je prépare l'album photo.
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » dim. avr. 25, 2010 10:55 am
Ah si j'oubliais la visite des démineurs suite a l'heureuse trouvaille de deux tetes creuses d'obus de 37mm lors du terrassement réalisé pour pouvoir cloturer le terrain....... :bien:
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » ven. juin 18, 2010 1:33 pm
Salut tout le monde.
Des nouvelles de la Bibiche donc aile grise refaite+ portière arriere en cours.
Madame lui a trouvé des antibrouillards qui sont montés et cablés,mais pas encore trouvé de contacteur d'origine.
Voila la bestiole
hormis ca bah euh parallelisme a faire absolument et je m'attends aux roulements de roues et réfection des bras de suspate avant.
Sinon je sort pas des fuites elle pisse sans cesse et ca me gonfle.
phoz182
Message par phoz182 » ven. juin 18, 2010 2:50 pm
Ton starter manuel est d'origine? tu aurais des photos du mécanisme et de la tirette de starter coté habitacle?
citroen bx 16 trs 1984
citroen ami 8 break 1971
citroen gs special 1978
citroen cx 2000 super 1979
simca 1100 vf2 1983
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » ven. juin 18, 2010 6:57 pm
d'origine j'en sais foutrement rien mais oui je vais te photographier ca sans probleme.
phoz182
Message par phoz182 » sam. juin 19, 2010 3:48 pm
merci d'avance!!!
simca 1100 vf2 1983
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. juin 21, 2010 10:35 am
Voici le systeme de starter en images.
sur le carbu vu de profil (c'est la gaine ocre et en fait c'est un cable monobrin).
carbu de dessus.
ensuite il contourne le filtre a air.
et coté habitacle.
Voila voila.
phoz182
Message par phoz182 » lun. juin 21, 2010 12:47 pm
c'est exactement ce qu'il me fallait
simca 1100 vf2 1983
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. juin 21, 2010 3:33 pm
Content si ca peut aider. :bien:
Message par longpoil25 » lun. juin 21, 2010 9:21 pm
Bonsoir à  tous.
Grain de sel : pour pallier aux désagréments du starter automatique glouton, il suffit de poser un carbu de 309 avec starter manuel... c'est certainement ce qui a été fait ici. Je l'ai fait deux fois, sans aucun souci.
phoz182
Message par phoz182 » mar. juin 22, 2010 9:10 am
tu as le modèle précis de ce carbu?
a+
simca 1100 vf2 1983
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mar. juin 22, 2010 1:54 pm
En ce qui concerne mon carbu en tout cas c'est bien un Weber 3234 DRTC.
D'aprés ce que j'ai vu oui il a été monté sur des 309 le mien est bien sur un chouillat différent ,boite zauto oblige donc correction de charge.
Message par longpoil25 » mar. juin 22, 2010 10:24 pm
Heu non je n'ai pas la référence précise de carbu... mais tout bon casseur va t'aiguiller car la bidouille était très connue !
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. juil. 05, 2010 6:36 pm
C'est un Weber 3234 DRTC il a sa plaquette et son sérial kill...euh number. :mrgreen:
Bon les gens vu que le fer a souder m'a repris je continue dans mon délire la bestiole m'a pondu une surchauffe pour apparement une connectique sonde oxydée.
j'ai donc pris le fer a souder par les cornes et me suis bidouillé un systeme de témoins fonctionnement du ventilo petite /grande vitesse et tout et tout.
j'ai testé aujourd'hui et ma fois ca tourne nickel il y a meme un plan auquel je n'avait pas pensé mais le ventilo ayant un appel de courant assez fort au déclenchement et un effet "dynamo" a l'extinction et bien j'ai par le coté progressif de l'allumage et extinction des témoins la preuve irréfutable que mon ventilo tourne effectivement et n'est pas bloqué.
Bon reste a adapter tout ca proprement dans le tableau de bord.
le proto installé:
le ventilo qui tourne en petite vitesse lors d'un arret moteur tournant prolongé a la station.
voila de quoi c'est capable un Didou quand il s'énerve...lol
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » lun. juil. 05, 2010 8:40 pm
Merki AD :bien:
Message par Fred26 » mar. juil. 06, 2010 8:24 am
Un didou qui s'enreve ça donne une BX avec le tableau de bord à  moitié démonté, des fils scotchés un peu partout, un guirlande, et en plus il va tomber en panne d'essence ! :mrgreen:
Je plaisante bien sur.
Ca peut effectivement servir par forte chaleur ou en condition un peu sévère.
Une petite quaestion : Quand on roule, les ventilos tournent toujours un peu du fait du déplacement d'air. Cela vat-il allumer ton témoin ?
Message par Blondin » mar. juil. 06, 2010 4:16 pm
Salut!
Bien joué!
Fred26 a écrit : Une petite quaestion : Quand on roule, les ventilos tournent toujours un peu du fait du déplacement d'air. Cela vat-il allumer ton témoin ?
J'en doute fort, vu la faible vitesse à  laquelle l'air les fait tourner (surtout sur BX) donc pas assez de jus produit pour allumer la LED... mais l'expérience verifiera!
MOSSIEUR-DIDOU
Message par MOSSIEUR-DIDOU » mar. juil. 06, 2010 7:34 pm
Salut et merci a vous.
Non déja mon systeme comporte des seuils d'allumage des leds et en effet le ventilo n'arrive pas a tourner assez vite hors fonction pour allumer les témoins.
C'est juste rigolot avec l'effet d'allumage extinction progressive du a l'inertie electrique du ventilo on croierait un coeur qui bat. lol
Two-thousander
Message par Two-thousander » mar. juil. 06, 2010 7:46 pm
Elle va avoir une sacrée tronche, ma Bibiche :mrgreen:
Message par Blondin » mer. juil. 07, 2010 1:51 pm
Tiens, le cheminot est de retour! :topain:
Didou>> j'aurais du me douter que t'avais mis un peu plus que du fil et des leds! Mais en fait, tu serais pas en train de guérir ta frustration de ne pas avoir une Digit? :mrgreen:
Retourner vers « Vos BX »
