BX RD 87 ambulance Bernard Collet "mon béluga"
Présentez-nous vos BX !
LoloBX
Re: BX RD 87 ambulance Bernard Collet "mon béluga"
Message par LoloBX » jeu. mars 08, 2018 8:48 pm
Pour masquer mes moquettes en piteux état, j'ai finis par commandé ces splendides tapis [jolie]
C'est du sur mesure la découpe est donc parfaite , à noter sur le revers caoutchouteux deux vélcro afin qu'ils restent en place [:P]
Un peut de déco pour compléter mon projets .
Puis objectif (de saison) rendre les portes arrière plus étanches ; donc changement des joints de porte arrière par un neuf au bourrelet plus épais.
Bien visible ici a droite le neuf.
Puis en compléments ajout d’un joint périphérique a lèvre afin de limiter tout écoulement d’eau vers le joint principal.
Essais préalable
Après collage
Les modifications semblent enfin avoir réglé le souci [yahoo] reste néanmoins a faire un essai roulant sous pluie battante . Pour le moment je n'en ai pas spécialement envie !!!
J'ai peu constaté sur les modèles plus récents le problème d’étanchéité avaient en partie corrigé en collant une surépaisseur sur le haut de l’encadrement des portières arrières.
Maintenant paré pour la pluies (le vent et marées) sortie pour aller chercher des pièces….............de BX (incorrigible).
Allé sans soucis par contre au retour sans doute aidé par la surcharge la canalisation de sortie pompe en a décidé autrement. Responsable vaguement diagnostiqué canalisation de sortie pompe HS . ATTENTION DANGER de blessures graves fuite haute pression on ni approche surtout pas les mains et encore moins la tète.
conclusion après démontage
Jugent le retour trop galère je l’avais lâchement abandonné avec tout son barda a 180Km de chez moi, donc retours bus trains :panpan: :panpan:
Conséquences du LHM sur toute la partie gauche du compartiment moteur et cloche d’embrayage copieusement souillé [porte]
La canalisation fut changer, retour avec un sale comportement relevant d’un mixte d’une boite auto et d’une conduite sur neige, l’embrayage patinera copieusement sur les premiers kilomètres.
Retourner vers « Vos BX »
