Coucou d'un BXeux
Venez vous présenter ! On veut tout savoir !
heidi-BX
Coucou d'un BXeux
Message par heidi-BX »
Bonjour a vous tous .
Je reviens a la BX , une Image Evaison 92 1.9D 190 000 Km. Longtemps (trop) recherché une qui n'a pas fait de chantier de construction [hhappy]
Propre mais pas etat collection, c'est surtout un bon daily driver, super accessible en mécanique, zéro corrosion, économique , spacieux, et d'un confortable redoutable :hola:
Quelques détails a régler comme la fuite du raccord 3 voies sur l'unit arrière, les poils de chiens du propriétaire précédent ...
Le seul petit reproche serait bruit moteur présent dépassé 105 110 .
A bientot dans la rubrique concerné .
Re: Coucou d'un BXeux
bienvenu parmi les perfusés au LHM :bienvenues:
heidi-BX
Merci à toi Cxman.
Patric
Message par Patric »
Salut.
Il doit y avoir un bug, je ne vois pas de photos !
Normal, BXeux ne les a pas encore postées ...
bienvenue à toi sur ce forum :bienvenues:
Houai, mais nous, on attends... [cray]
Photos, photos, photos............ :héhéhé:
heidi-BX
Bonjour .
Désolé, sur cette Bx je rencontre divers soucis sur les retours de fuites .
Ceux des pieuvres je l’ai résolu en manchonnant.
A l’arrière j’ai bien mal avec le bidouillage qui a été fait !
Le retour de fuite vérin gauche était uniquement relié a celui du correcteur d’assiette sans aucun retour vers la pieuvre ! Quelle bande de d’andouilles .
Le retour du vérin de gauche ne doit pas être relié puisque cela fuit … et j’arrive pas retrouver le deuxième tuyau plastique le long du bas caisse qui achemine le retour vers la pieuvre, à l’avant il est pourtant là !
Pour le moment je me suis contenté de changer le raccord trois voies pour limiter les fuites.
La voilà sous son meilleur profil.
C'est tout... [cray]
Pour tes retours, j'ai opéré une TRD. Plus aucune fuite depuis 5ans. Dés que je retrouve le sujet, je te met le lien.
Sujet introuvable. C'est pas grave. Je vais t'expliquer ce que j'ai fait.
1. Une boite de dérivation 220V est nécessaire.
2. Quelques raccord T, ou Y, en nylon feront l'affaire.
3. Des mètres de durite souple tu devras utiliser.
J'ai repris tout les retours. Supprimé les semi rigides a olive, qui ne tiennent plus.
Tout ces emmanchements ont été remplacés par des raccords nylon annelés.
Une durite par retour. Fini les pieuvres.
Quelques regroupements en T, ou en Y, sachant que deux entrées doivent sortir leur débit cumulé sur une sortie. Le calcul n'est pas juste, mais sécuritaire.
Je simplifie, en zappant le CJDJ, et les correcteurs d'assiettes.
Les retours arrières, freins et vérins, 4x1mm passent en 2X1.5. Idem pour l'avant. La DA a son propre retour en 2.5mm.
Tu as donc 4x1.5, plus le 2.5 de la DA. Plus trois autres.
Perce maintenant le ou les cotés de la boite de dérivation, au diamètre correspondant aux durites qui devraient être depuis un moment, en attente sur l'aile droite.
Branche tout ça sur la boite. Elle devient une réserve, ou une nourrice.
Il ne reste plus qu'a relier la nourrice au bocal de LHM.
L'idée n'est pas de moi. Celui qui en est l'auteur fabriquait sa nourrice en cuivre brasé. Ma seule intervention est la boite de dérivation.
Ça fonctionne sans fuite, et je l'en remercie.
Au travail... [:D]
et c'est quoi ce bazaar ?
les histoires de pieuvre de BX, c'est redondant ... [ptdr] [ptdr]
et une maille à l'endroit, et une maille à l'envers ...
heidi-BX
Merci Papadiesel pour tes explications. Comme c'est pas trop clair à l'occasion essais de nous mettre des photos . Je connaissais le coup avec la nourrice et durite au mètre mais pas avec une boîte de dérivation.
Comme je disais les soucis de pieuvre ont étés résolu. Donc ce matin recherche de fuite, puis en autant la roue , bingo. Voilà le soucis :
Canalisation haute pression qui frote sur l'unit arrière. Comme disait Syvianne qu'elle bazaar, c'est bien une BX !
Je vois que ça beuze un peu sur le sujet/
Pourtant, c'est simple. Une journée sur le pont, et plus jamais de fuite.
La BX que j'ai opérée, est a La Rochelle.
MP
heidi-BX
[stop] Te tracasse pas Papadiesel il y a aucune urgence !
La première fois c'est pas toujours évident [ptdr]
Message par Administrateur »
Vous faites un hors sujet il me semble...... [nul]
pour présenter sa voiture, des forums ont été crée pour ça. Pour la BX ça se passe ICI
et pour tout problèmes technique, c'est la même chose, et pour la BX c'est ICI que ça se passe
merci de faire attention [wink]
heidi-BX
Chaqun voit midi à porte cher Administrateur .
Je m'explique c'est pas avec une unique photos de ma BX que cela devient une présentation ! De plus je l'ai mentionné au premier message que j'allais créé un sujet...
Avant de parler technique faut il encore localiser précisément le soucis ! Crier au loup ou plutôt :help: Help ma citroen pisse du LHM m'à jamais aider à solutionner quoi ce soit !
Afin ce n'est façon de voir .
C’était plus pour le modérateur qui se doit de montrer l'exemple :panpan: que pour toi [yes]
Si je t'ai froissé, ce n’était pas le but [wink]
heidi-BX
Avec un minimum d'explication c'est plus clair, froisser pas en profondeur et c'est déjà oublié .
Retourner vers « Présentation des membres »
