Référence démarreur
tetrao
Référence démarreur
Message par tetrao » mar. oct. 26, 2010 2:34 pm
Bonjour à  tous !
Je recherche la référence exacte du démarreur d'origine de mon AZLP de 1958 (425 cm3, donc).
En fait, celui qui était dessus, avec tirette (levier sur lequel vient se file cà¢ble actionné par la tirette de démarrage) à  droite quand on est face à  la voiture, a là¢ché (on a tout bien nettoyé mais rien n'y fait, dernière tentative en cours). J'en avais un en rab dans mon stock de pièces, ça démarre au quart de tour en actionnant le levier à  la main, mais cette tirette est du mauvais côté (sur la gauche quand on est face à  la voiture).
Ma question est donc de savoir si le démarreur avec tirette à  droite était bien celui d'origine ou si le dispositif a été adapté pour l'accueillir. Et donc si il faut que je réadapte mon système ou si je dois rechercher un démarreur 6V avec tirette à  droite pour être "full stock" ( :mrgreen: ) - environ 80 à  90 € en échange standard, peut-être moins si quelqu'un a ça en stock... :roll: :oops:
Merci par avance pour vos avis éclairés ! :wink:
A+ :salut:
Elevé à la LN, à la GS, à la BX et à la Xantia...
... et revenu au Citron avec ma 2CV AZLP de 1958 !
Re: Référence démarreur
Message par harchin IE » mar. oct. 26, 2010 3:18 pm
La manivelle , l'hiver ça rechauffe !! :mrgreen:
Pas mal de demarreur à  tirette sur Nedon . Je regarde ce week :wink:
tetrao
Message par tetrao » mar. oct. 26, 2010 3:44 pm
Merci Matthieu ! :bien2:
Sinon, des idées sur les références (notamment) des démarreurs par année-modèle ?
Y a-t-il un Partsbook en ligne quelque part comme pour notre chère 480 ?
Message par harchin IE » mer. oct. 27, 2010 2:38 pm
tetrao a écrit ::
Idem : A Nedon . une dizaine d'ouvrages sur la 2CV , y'aura bien quelques infos la dessus je pense
Message par harchin IE » dim. oct. 31, 2010 8:04 pm
Je cherche ... voici une photo d'un moteur de 58 : Le demarreur ici present est un DUCELIER et son bras est a droite ( en regardant face à  la voiture Image
photo tirée de l'ouvrage la 2Cv de mon pere .
J'ai pas encore trouvé d'infos sur les differents equipementiers participants a la construction de la 2CV dans ces années . Touvé pas mal de renseignements sur les accessoiristes , c'est tout .
Je continue
Dans mes reserves : un Paris Rhone a commande a droite
tetrao
Message par tetrao » mer. nov. 03, 2010 3:43 pm
Hello !
Merci encore pour tes démarches, Matthieu ! :merci: :bien2:
Alors de mémoire celui qui était monté dessus et qui est tombé en rade est un Paris-Rhône, mais pas sur du tout... J'attends confirmation de mon paternel qui est sur place.
En tout cas ça confirme que le montage avec tirette à  droite serait celui d'origine.
Merci, je te tiens au jus.
A plouche ! :salut:
tetrao
Message par tetrao » jeu. nov. 04, 2010 11:00 am
Le modèle qui était sur mon bolide et qui est tombé en rade (on a tout essayé...) est un PARIS-RHONE, modèle D8 L20, tirette à  droite.
Je te MPise... :wink:
A plouche !
fab59280
Message par fab59280 » ven. nov. 19, 2010 7:14 pm
bonsoir d apres les renseignement que tu dit se serais un paris rhone D8L38 30à 35 AMPERES A VIDE ET 70à 90AMPERES EN CHARGES
voila au plaisir
