le moteur ne tourne pas rond
japh62
Message par japh62 » jeu. avr. 21, 2011 2:54 pm
j'ai quelques problèmes de carburation sur ma Dyane.
dyane 6, année 1982, moteur 602, carburateur double corps.
j'ai des trous et des ratées à  l'accélération à  chaud comme à  froid, au ralenti et jusqu'à  un certain régime, en 4ème jusqu'à  70 km/h et ensuite elle roule très bien.
en ville, en 2ème lorsque je ralentis à  l'approche d'un carrefour ou rond-point, trous à  l'accélération et reprend ses tours normalement.
mon allumage est récent, bougies en bon état.
au ralenti, j'ai réglé la vis de richesse, mais à  chaud le ralenti n'est pas très stable.
je pense : soit à  une prise d'air, soit un mauvais fonctionnement de la pompe de reprise.
quel est votre avis ?
Re: le moteur ne tourne pas rond
Message par harchin IE » jeu. avr. 21, 2011 5:16 pm
Attention , un allumage recent ne veut pas forcement dire tranquilité . Verifie une fois de plus l'ecartement et l'etat des contacts . J'ai deja eu le tour qu'ils degagent au bout d'une cinquantaine de KMS ...s'en suis les memes symptomes
Ensuite , si c'est pas cela , je dirai etat des canalisations d'essence (poreuses ), fond de reservoir (café ) et filtre a essence .
Message par CLOQUINET » jeu. avr. 21, 2011 6:16 pm
En effet.
Perso je commencerai par nettoyer le carbu, mais comme dit harchin ça peut provenir de l'allumage, voire simplement du condensateur...
Faut faire le tour..... et procéder par élimination...
Bon courage et tiens nous au courant. Au besoin on peut toujours se rncontrer un de ces 4 si tu ne t'en sors pas.
Message par bebert59 » jeu. avr. 21, 2011 7:38 pm
A mon avis si elle ne pétarade pas, c'est l'arrivée d'essence qui est en cause et il bien probable qu'il s'agisse d'une prise d'air.
Dans un premier temps vérifie l'état de la durite sortie de résevoir et celle qui fait la jonction caisse/moteur et pendant que tu y est l'autre partie PAE/Carbu.
japh62
Message par japh62 » jeu. avr. 21, 2011 8:01 pm
j'ai une pochette de joints, gicleurs, pointeau, membrane de pompe...
129 000 km, je vais commencer par un nettoyage du carburateur et remplacement des gicleurs et des joints.
l'intérieur de l'entrée d'air du carbu est noir (genre suie), peut-être du à  d'anciens retours de flammes.
ensuite je verrai le réglage des vis platinées et éventuellement fuite des faisceaux des bougies.
je vous tiens informé.
mastic01
Message par mastic01 » jeu. avr. 21, 2011 10:43 pm
un peu tard pour répondre, mais je rejoins Bébert pour la possible prise d'air ayant moi même eu la même mésaventure :salut:
japh62
Message par japh62 » ven. avr. 22, 2011 5:27 am
c'est peut-être le même problème qu'en février...
je vous rappelle mon post :
"hier, j'ai réglé l'allumage de ma dyane beige, des à -coups en roulant, des trous à  l'accélération et de l'auto allumage à  l'arrêt.
l'ancien propriétaire avait fait changé son allumage dans un garage citroen il y a 1 100 km, ils lui ont facturé 4 bougies (je ne sais pas où ils ont mis les 2 autres), les vis platinées n'étaient pas en face et commençaient à  s'user sur un côté !
champion chez citroen pour régler une 2 CV !!!
sans compter qu'ils ont bien abimé les vis du condensateur et qu'il a fallu les enlever en frappant sur le tourne vis et l'allumeur bien calé dans l'étau."
pas mal de temps de travail puisqu'il faut démonter la calandre, le pare choc et tout le reste pour y accéder, mais le moteur a retrouvé sa pêche.
un petit coup de lime à  ongles pour rectifier les contacts et c'est reparti.
c'est pourtant pas aussi compliqué pour remplacer et régler un allumage 2cv ou de Dyane.
_________________
pas plus malin le Joël, :rale:
j'avais un jeu de vis platinées neuves, économies de bouts de chandelles, retour à  la case départ...
bon ce long week-end me permettra de tout reprendre à  0.
remplacement de l'allumage par des pièces neuves et réglage.
si le problème persiste, je m'attaquerai au carburateur.
c'est en forgeant qu'on devient forgeron...
il faut que le moteur de ma dyane tourne bien, même si j'en ai une autre de 20 000 km sur laquelle j'ai remarqué de l'essence au niveau de la pompe lors du démarrage.
membrane poreuse ? cette voiture ne roule pas beaucoup.
lors d'un dernier déplacement en région lilloise, j'ai acheté une pompe à  essence neuve chez Rétro Design, mais depuis ce temps, il n'y a plus de fuite.
japh62
Message par japh62 » lun. avr. 25, 2011 3:29 pm
nettoyage du carbu, et ça re-fonctionne.
mais, j'ai remarqué qu'un soufflet de cardan côté roue perdait sa graisse par un petit trou.
Message par CLOQUINET » lun. avr. 25, 2011 4:32 pm
Super ! Voilà  une bonne nouvelle !
