mon commutateur de direction à brulé
jean-michel
Message par jean-michel » mer. juil. 31, 2013 10:00 am
Bonjours
mon commutateur de direction à  brulé sur mon acadiane lorsque j'ai mis mon clignotant doit (à  gauche il fonctionnait )quelle serait la cause le fusible n'a pas sauté?????
J'ai regardé les fils électrique il me semble bon.
Re: mon commutateur de direction à brulé
Message par bebert59 » mer. juil. 31, 2013 9:40 pm
A mon avis un court circuit interne tout simplement.
jean-michel
Message par jean-michel » jeu. août 01, 2013 7:36 am
oui mais pourquoi le fusible n'a pas sauté?
Quelqu'un aurait il le schéma électrique d'une acadiane. :?:
Message par bebert59 » jeu. août 01, 2013 5:14 pm
Nul besoin de schéma, sonde tes fils avec une lampe témoin, si elle s'allume change la pièce défectueuse.
Quant au fusible vérifie son ampérage. :salut:
Message par papadiesel » jeu. août 01, 2013 7:36 pm
C'est comme une 2CV 6. C'est pas la commande qui est en cause, mais la poussière et la vieille graisse.
C'est ça qui a cramé.
Les contactes charbonnent. Et a force, surchauffent. Et la dernière étincelle, est la mauvaise.
Et le fusible ne grille pas, puisque c'est les contacts qui sont brulés avant.
Et c'est valable pour toutes les Citroën.
Sur les CX, les longues portées sans relais, ça aussi, c'est un grand moment de solitude quand une fumée blanche sort du satellite... :D
jean-michel
Message par jean-michel » ven. août 02, 2013 8:00 am
papadiesel a écrit :C'est comme une 2CV 6. C'est pas la commande qui est en cause, mais la poussière et la vieille graisse.
oui comme tu dit s'est un grand moment de solitude quand tu vois cette fumée blanche sortir par la fenêtre.
je vais vérifier tout mon système électrique. :merci:
Message par CLOQUINET » lun. août 05, 2013 11:05 am
Un grand classique aussi : le commodo d'éclairage qui devient brulant au point de ne plus pouvoir poser la main dessus !
Pour ma part dès que ça chauffe un peu je remplace le commodo (pas envie de voir cramer ma deuche !!) :D
jean-michel
Message par jean-michel » mar. août 27, 2013 11:32 am
j'ai le même problème avec mon nouveau commodo clignotant sur Donat ,il chauffe et il fait un bruit tac-toc-tac-toc plus bruyant que normalement quand je le mets en route coté droit, j'ai cherché sur le système électrique rien d'anormal et le commodo non plus (mon premier comodo avait chauffé et brulé) j'ai sondé les fils avec une lampe témoin rien non plus je ne vois pas d'où sa peut venir. :(
Message par CLOQUINET » mar. août 27, 2013 5:57 pm
As-tu testé ton régulateur de batterie ? Fonctionne-t-il correctement ?
jean-michel
Message par jean-michel » mar. août 27, 2013 8:00 pm
oui j'ai vérifié le régulateur de batterie, je pense avoir trouvé le problème j'ai changé l'interrupteur de détresse car les connexions me semblaient bizarre et depuis j'ai plus de problème :hein:
Message par CLOQUINET » mer. août 28, 2013 6:01 am
jean-michel a écrit :Bonsoir,
Pour un peu... tu aurais pu avoir un court-circuit et perdre ta voiture :shock: Oups !!
Heureusement que tu as trouvé l'anomalie à  temps ! :bien:
jean-michel
Message par jean-michel » mer. août 28, 2013 10:31 am
Bonjour.
comme tu dis elle aurait pu brulée,
je trouve les pannes électrique vicieuses car on peut passer devant le problème et pas le voir .
Message par papadiesel » ven. août 30, 2013 8:40 am
D'autant que les anciennes citroëns nous réservent beaucoup de surprises, avec les relais absents, les fils qui passent un peu trop près de la tôle, etc...
C'est pas géniale... :mrgreen:
