Changement de la pompe à eau
Venez découvrir celle qui a changé le cours du monde automobile
Modérateurs : sylvianne40, bebert59, cxmanTRDTURBO, Pierre_le_Romand
Message par bebert59 » dim. juil. 30, 2017 9:36 pm
vue générale:
Vis de purge du moteur:
Dépose des 2 courroies de la PAE après avoir déposer le ventilateur, sur une injection, il est nécessaire de déposer le radiateur.
Dépose de la PAE:
PAE déposée
Dépose de la plaque support de PAE fixée sur la culasse:
Repose de de la dite plaque:
Repose de la plaque de désablage après un nettoyage:
Pose de la nouvelle PAE
Nota:Pour déposer la PAE, il est impératif de dévisser les gougeons sauf celle du bas ce qui vous permet de la faite pivoter, car elle ne passe pas à cause de la poulie moteur.
Re: Changement de la pompe à eau
Message par cxmanTRDTURBO » lun. juil. 31, 2017 12:44 pm
encore du beau travail [ok] [jolie]
Message par bebert59 » lun. juil. 31, 2017 7:52 pm
Merci beaucoup pour ton encouragement.
Le prochain topic sera la réfection du démarreurs qui donne des signes de fatigue. 😎
Message par cxmanTRDTURBO » lun. juil. 31, 2017 8:36 pm
qui fait plaisir, c'est de savoir que tu t'occupe de tes voitures [hhappy]
paco
Message par paco » ven. août 04, 2017 6:30 am
bon boulot , par contre (a mon gout ) trop de patte a joint , c est pas utile et en plus sa va ce foutre dans le nid d abeille du radiateur et sa le bouche et pareil pour les crepines d huile lorsque l on fait un carter .....
Retourner vers « Documentations et infos sur les IDS »
