[citro27 ] Mon ID 19 P 1962
citro27
Message par citro27 » dim. janv. 15, 2012 12:07 pm
Voiture entièrement d'origine sauf un voile de peinture à  l'extérieur,la peinture de l'intérieur des portes est d'origine.
Ainsi que la moquette,le tissu des sièges,l'intérieur du coffre,la plage arrière.
Pour la mécanique 62000 Km d'origine et les différents éléments de carrosseries aussi.
Elle à  même son N° de sortie du garage ww peint à  la main,il faut que je retrouve la photo.
Bonne journée a vous
(il y aura d'autres photos)
Re: [citro27 ] Mon ID 19 P 1962
Message par bebert59 » dim. janv. 15, 2012 1:05 pm
Merci pour les photos :bien:
En effet, elle présente bien, mais si je puis me permettre, j'ai un doute sur le kilométrage étant donné l'état extérieur du moteur, mais si tu le dis...
citro27
Message par citro27 » mar. janv. 17, 2012 12:13 am
bonsoir
pour le kilométrage mécaniquement c'est correct au niveau des plaquettes de frein vu l'épaisseur des garnitures
avec comme repère la date tamponnée 62
j'ai eu 1966 une ID 19 de 1961 et j'ai fait environ 200 000 Km et j'avais changé 2 fois les plaquettes
voici d'autres photos
une question sur la photo du plancher intérieur: j'ai des cales de bois rabotées et bisautées qui sont placées sous les glissières des sièges es d'origine cela permet d'incliner ou de relever l'assise
A bientot
Nos
Message par Nos » mar. janv. 17, 2012 10:20 am
Oui, c'est une modification possible proposée par citroën. Cette modification doit apparaître dans une note technique, il me semble.
Cordialement
Nos.
citro27
Message par citro27 » mar. janv. 24, 2012 4:50 pm
Merci pour l'info
une partie du puzzle surtout les freins avant
