[résolu]Problème hydraulique
Message par thierry dsp » jeu. mars 24, 2011 2:12 pm
Salut tout le monde.
Et voilà  la première vraie panne depuis six ans :mrgreen:
Elle refuse de se lever !
J'avais mis cela sur le compte d'une fuite hydraulique, mais après une bonne purge elle refuse toujours de se lever :evil:
Après la purge elle est montée que du cul, une fois redescendue elle ne remonte pas.
J'ai remarqué qu'il n'y a aucun bruit du coté du conjoncteur, j'en déduis qu'il ne charge pas.
Par où commenceriez-vous ??? ;)
Modifié en dernier par thierry dsp le mar. avr. 05, 2011 4:26 am, modifié 1 fois.
Re: Problème hydraulique
Message par bebert59 ✞ » jeu. mars 24, 2011 8:27 pm
Regarde du côté de la vanne de priorité, c'est courant.
Message par thierry dsp » jeu. mars 24, 2011 9:36 pm
Ok, Merci Bebert :wink:
Message par grimoire59 » jeu. mars 24, 2011 9:42 pm
bebert59 a écrit :Regarde du côté de la vanne de priorité, c'est courant.
Désolé Bébert mais moi je fais dans la 2cv.
Mais elle est ou cette vanne de priorité (proche du girophare?)
Message par bebert59 ✞ » ven. mars 25, 2011 11:38 am
Evidemment, nous n'avons pas les mêmes valeurs.... :mrgreen: :arrow: :porte:
Pour ton savoir la vanne de priorité se trouve côté gauche sous la tôle de protection coté roue. :topain:
Dave
Message par Dave » sam. mars 26, 2011 3:53 am
Tu avais touché à  quelque chose ou du jour au lendemain ca a commencer? C'est le conjoncteur disjoncteur qui disjoncte non? :mrgreen:
Message par thierry dsp » sam. mars 26, 2011 10:44 pm
Dave a écrit :Tu avais touché à  quelque chose ou du jour au lendemain ca a commencer? C'est le conjoncteur disjoncteur qui disjoncte non? :mrgreen:
Salut Dave
Non, non rien touché du tout, je l'ai garée dans son box normalement et un mois et demi plus tard j'ai voulu lui mettre un coup de clef et là , plus d'hydraulique. :wink:
Message par thierry dsp » mer. mars 30, 2011 4:46 pm
Je suis passé au box hier, mais je n'ai pas eu le temps de faire grand-chose, car il c'est mis à  pleuvoir grave :evil:
J'ai démonter et nettoyer le filtre du bocal lhm, mais je n'ai pas eu le temps de remonter.
Avant...
Après...
Même si la panne ne vient pas de là , il fallait le faire Image
Dés que j'ai trouver la panne je lui vidange le lhm, (la vidange précédente remonte a il y a six ans) :oops:
La suite bientôt.(j'espère)
Léon
Message par Léon » mer. mars 30, 2011 5:12 pm
j'ai peut d'expérience dans le domaine hydraulique mais il m'est arrivé à  peu près la même chose.
Quand j'ai commencé à  rouler la mienne, elle se levait, mais vraiment mal, j'ai donc vidé le bocal et ai remplacé par du LHM neuf et là  nickel chrome.
Au vu de la couleur et l'état de ton filtre, je commencerai par là , surtout après 6 ans.
Je vais peut être dire une bêtise mais si le filtre est encrassé, l'huile passe moins bien ou pas du tout, donc la pompe ne s'amorce pas, et si la pompe ne pompe que du rien, le disj.-conj. ne fonctionne pas puisqu'il n'a rien à  comprimer. J'espère que c'est assez clair :shock:
Il me semble avoir lu que Citroën préconisait la vidange tout les 3 ans.
Bonne
Léon
Re: [résolu]Problème hydraulique
Message par thierry dsp » mar. avr. 05, 2011 4:29 am
Salut tout le monde,
Problème résolut :mrgreen:
Cela venait du filtre qui était trop crado :roll:
Reste une petite question, est-ce normale que le lhm mousse dans le bocal ?
rasorback
Message par rasorback » sam. avr. 09, 2011 9:31 am
comme quoi ,c facile la mecanique sur les ds ....... :pro:
Message par harchin IE » sam. avr. 09, 2011 10:32 am
QUOI !! :shock: ta DS roule a la biere ???? t'as pas interet a la preter à  Bebert :mrgreen:
Oui , cette mousse est normale. ce sont toutes les micro bulles d'air qui remontent du circuit . T'en auras de moins en moins . le fait de changer le LHM nettoie :wink:
Message par 12enV » sam. avr. 09, 2011 12:03 pm
ça ne doit pas mousser tant que ça, sinon, tu aspires de l'air, regarde ton tuyau d'alimentation, s'il est bien serré, ou s'il n'est pas fissuré...
Message par bebert59 ✞ » sam. avr. 09, 2011 4:05 pm
Fais attention.........car la mousse tà¢che :wink: :soif:
Message par thierry dsp » sam. avr. 09, 2011 10:34 pm
harchin IE a écrit :t'as pas interet a la preter à  Bebert :mrgreen:
Message par bebert59 ✞ » dim. avr. 10, 2011 6:23 pm
Les borgnes qui reprochent à  l'aveugle... :topain:
Dave
Message par Dave » dim. avr. 17, 2011 8:24 pm
tu as intéret a vidanger le lhm et le remplacer
rasorback
Message par rasorback » mer. avr. 20, 2011 8:06 pm
hydroclean ? ..... :hein:
didier60
Message par didier60 » mer. avr. 20, 2011 8:32 pm
Jai utiliser sa pour nettoyer mon system hydraulique. Jai rouler 1000km
Liquide nétoyage circuit hydraulique citroen LHM
Jeep m38a1 de 1953, r5 alpine trubo de 1983, citroen id19b de 1971, kawazaki zl1000 de 1983, kawazaki 650z de 1979, kawazaki 650z de 1977, honda 125cg de 1976.
Dave
Message par Dave » lun. avr. 25, 2011 10:37 pm
L'hydroclean c'est bien mais un nouveau LHM c'est tres bien aussi, à  vidanger tous les 2ans.
