[ PIRATE 88] la XM de mon epouse, une 2,1 TurboD de 96
Présentez-nous vos XM !
Re: [ PIRATE 88] la XM de mon epouse, une 2,1 TurboD de 96
Message par CLOQUINET » dim. févr. 28, 2016 2:34 pm
C'est bien propre tout ça !
Message par bebert59 ✞ » lun. févr. 29, 2016 2:16 pm
ça c'est du tuto, merci Dom, vraiment ça sent la passion et l'amour du travail bien fait. Image
Message par pirate 88 » mar. mars 01, 2016 12:45 am
dimanche après midi, je décide de remonter le haut moteur ,
donc, je le tourne sur le support !!!
mauvaise surprise !!!! :ok: :grrr:
et voila le travail !! :
c'est quoi ce bintz !!!
il devait rester un peu du fuel de nettoyage du haut moteur dans des canalisation !! encore heureux!! sinon, sans ces fuites, je ne me rendais compte de rien et remontais tout dans l'auto !! bonjour la surprise aux premiers tours moteurs , l'inondation du garage !!
les claquements de casse du carter, je les ai certainement confondu avec le déclic de la clé dynamo exactement le même bruit, ! quand à l'erreur entre dan/m et n/m c'est possible aussi !! il y a un petit cran entre les 2 premier chiffre de ma clé que j'ai pris pour une virgule , il faut dire aussi que j’étais perturbé par les couples differents donnés sur différentes revues !
d'autre part, d'origine, ce carter alu ( pour moteur avec clim ) est monté sans joint d'origine, le carter tôle pour moteur sans clim avec joint ( j'ai un moulin d'avance sans clim avec carter tôle !! ), la connerie est peut être aussi de vouloir a tout prix mettre un joint pour assurer l'étanchéité! sa souplesse et son écrasement est peut être à l'origine de cette casse ? mais, j'ai quand même serré trop fort !
le soir, un petit coup de fil à claude pour lui expliquer ma mésaventure, et il me dit, monte, j'ai un carter sur le vieux moulin de la xm, personne ne m'a donné de nouvelle, alors vient le chercher !
mais , l’après midi de dimanche , malgré le dégout, j'ai quand même un peu bossé!
remontage du joint spy coté distri ( une bague de centrage et de passage des lèvres est fournie avec le joint , génial )
remontage des poussoirs , 9 du moteur et 3 bons de la 2,5 td ; testé après 3 jours dans l'huile :
remontage des culbuteurs et de leurs linguets avec de la graisse pour les maintenir et pour le démarrage :
repose de l'arbre à came toujours pigé et de son support :
et , la, point de clé caca, à l'ancienne , à la résistance du poignet , sans oublier évidemment le joint loctite entre les plans de joints . sans trop forcer évidement, ( j'ai quand même contrôlé après avec la clé dynamo, il en manquait un petit , petit poil )
et la, j'ai bien fait gaffe au virgules qui n'existent pas !! :???: :?:
après, fini, ras le bol !
ce matin , re-démontage du carter , préparation de la caisse à outils, vérification des niveau de la 205 ( cela fait longtemps qu'elle n'a pas fait tant de km d'un coup ) et l’après midi récupération chez claude des pièces à changer sous la neige et la pluie , on était beau avec nos bonnet russes ! encore heureux qu'il n'ai pas pensé à la photo au moment la !
sans oublier un petit tour dans son garage pour voir ses merveilles, et l’apéro devant la super DS altaya , ensuite retour à la maison vers 22 h
Message par CLOQUINET » mar. mars 01, 2016 7:57 pm
Ben dis-donc quelle aventure !! Heureusement qu'elle se termine bien !
Tu vas remettre un joint quand même ?
Message par pirate 88 » mar. mars 01, 2016 10:13 pm
CLOQUINET a écrit :Ben dis-donc quelle aventure !! Heureusement qu'elle se termine bien !
non, plus de joint, montage à sec juste avec un filet de loctite 5990 , comme d'origine! et serrage au jugé comme à l'ancienne!
Message par pirate 88 » mar. mars 01, 2016 10:47 pm
un petit hors sujet qui n'en est pas réellement car, car fait partie des pièces de la remise en état , cela peut rendre service à beaucoup !
vous vous rappelez peut être, en page ? de ce topic , j'avais trouvé sur le net un galet qui ressemblait bien à celui de mon tendeur sur le bras oscillant , j'avais donné cette référence :
E2C5925BTA BTA Tendeur de courroie Citroën
http://www.piecesautostore.fr/bta/tende ... es-7177066
hé bien , il est arrivé aujourd'hui !! un peu long, mais il vient d’Allemagne !
il est en tout point identique au mien :
le neuf est celui avec le centre rouge
la boite avec les références :
pour 25,93 euros TTC port compris!
cela valait le coup d'essayer
et puis aussi un truc , celui la trouvé par claude ( longpoil 25 ), un soufflet de direction qui peut remplacer n'importe lequel , car il y a des pré- découpes prévues ( comme pour les soufflets de cardans ) mais dont l'avantage le plus fort est ce petit tuyau qui sort et qui permet de raccorder un retour lhm pour les diravi fuyardes, et éviter les soucis au CT !
il a trouvé cela sur ebays
Message par pirate 88 » mar. mars 01, 2016 11:06 pm
bon, j'ai quand même bossé un peu cet aprem
déjà le nettoyage des pièces récupérées chez claude , au fait, j'ai bien fait de garder les boulons du carter " au cas ou " , j'en avais 10 de faussé ( étendu ) repéré en les passant à la filière pour les nettoyer ! cela ne m’étonne pas que le carter à cassé!
et j'ai remonté le carter propre, sans joint, simplement avec la loctite 5990 , un appui à la main pour écraser la pâte , on rapproche les boulon à la main, puis serrage léger à la main, de toute façon, comme dit claude, il n'y a pas de pression, juste un écoulement d'huile , et la pâte à joint va les bloquer ! :
et j'ai changé aussi la durite de descente d'huile , la mienne était fendue d'un coté sur la culasse , et l'autre bout m'est resté dans les mains au démontage !
Message par pirate 88 » mer. mars 02, 2016 9:06 pm
pour reprendre le fil de l'histoire :
aujourd'hui ,
remontage du joint de cache culbuteur après nettoyage des rainures et de la boulonnerie :
l'ancien joint n'avait plus les 2 petites excroissance, il était rigoureusement plat :
remontage après nettoyage du plan de joint du joint huilé et de la pipe d'admission :
remontage du calorstat neuf, de la durite et de la durite de purge :
remontage du support moteur inférieur avec son silentbloc neuf :
de la courroie de distribution, du carter inférieur de courroie , du gros carter supérieur qui tient le support moteur haut et l'anneau d'ancrage de levage
les bacs se vident :
les boites de margarine pour la boulonnerie aussi :
on est dans le bon sens !!
à tout à l'heure pour la suite !
Message par pirate 88 » mer. mars 02, 2016 11:27 pm
maintenant, on va regarder le galet et son support oscillant de plus prés, au vu des surprises de démontage de celui de la 2,5 td que je croyais bon, une vérification s'impose avant remontage , car celui parait en bon état et sans jeu nul part !! peut être un peu les silentbloc d'articulation du ressort !
donc démontage , ben, il était temps, plus que temps de l'ouvrir, pas de jeu, mais un début vraiment minime de marquage sur l'axe, les roulement sont bons, certainement un début de grippage et aussi les accoups qu'il à du prendre lors des grippages répété du galet tendeur de la courroie d'accessoire ! les silentbloc du ressorts sont un peu sorti sur les coté, faute aux rondelles mal proportionnées, mais pas de casse :
donc après nettoyage , de la graisse neuve, je remonte en tournant l'axe de rotation d'un demi tour , je change les deux joints torique d’étanchéité de chaque coté des roulements à aiguille, remontage du ressort après graissage des axes et la pose de rondelles un peu plus large pour maintenir le silentbloc à sa place et empêcher le ressort de partir de travers , ( ce ressort à déjà du partir de travers avant d être changé par un précédent propriétaire vu les marques sur l'alu de l'articulation du galet ) d'origine, il n'y a qu'une rondelle , elle est contre la vis de maintient du ressort contre le socle d'articulation du galet , cela fait que si le silentbloc se déchausse de son axe, le ressort part contre le support , maintenant, ce n'est plus possible , et j'ai fait le même montage à la fixation inférieure du ressort pour les même raison , le ressort se retrouve très légèrement désaxé , mais cela n'influera pas , du moins, je l’espère , on verra à l'usage .
on remonte le galet neuf en mettant de la graisse contre les flasques , cela evitera à l'eau ou autre chose de venir le pourrir :
et voila , ce soir ou en est le remontage du moulin :
cela commence à prendre forme !
comme j'ai encore un peu de temps avant la soupe , je prépare la boite pour le remontage demain sur le groupe
déjà le premier joint spy , comme il n'y a pas d'axe pour me gêner, une grosse douille de la boite de cliquet " dite camion " fait bien l'affaire
bien évidement enduite de graisse, y compris le logement entre les lèvres
de l'autre coté , un roulement, et le petit joint fin d’étanchéité de la flasque :
et voila, c'est fait : ( attention à remettre le joint spy dans le bon sens à l’intérieur de la flasque !!! )
comme mon carter de boite extérieur commence à rouiller, tant qu'on y est, et il aura la nuit pour sécher !! un coup de brosse électrique :
et un coup de pinceau avec du " noir à châssis " ( peinture qui comporte un peu de bitume et d'antirouille ) :
cela fait tout de suite plus propre!
Message par sylvianne40 » jeu. mars 03, 2016 11:23 am
et maintenant, je ne suis plus ..................
mais félicitations : du beau boulot.
Message par pirate 88 » jeu. mars 03, 2016 8:04 pm
ah !! les nanas !!
un vrai roman !!
Message par pirate 88 » jeu. mars 03, 2016 11:04 pm
j'ai voulu démonter et nettoyer l'alternateur
ben pas possible sauf fer à souder !!
explication :
il a du être changé par un précédent propriétaire :
cela ressemble à des repères de casse auto ! l’étiquette de marque n'est plus lisible
le carter arrière , pas de soucis pour l'enlever :
ensuite, il y a la platine et le porte balais
le porte balais , les balais sont quasi neufs , je les avait changé lors de ma dernière distri et la réparation de la pompe epic en 2006 et 60 000 km ! :
j’enlève la poulie, clé de 24 à œil et clé torx ,
les 4 grandes vis de derrière :
et la , impossible de séparer les deux corps!! il me faut dessouder les pattes de liaison du stator de la platine pour y arriver :
et il doit y avoir un autre carter intérieur qui empêche de sortir le coté de la poulie , celui ci est retenu par ces vis noyés :
donc, je n'insiste pas, n'ayant pas envie de griller des diodes ! , après tout, il n'est pas si sale ni huileux! , je me contente de nettoyer les portées de charbon :
de remonter le tout en nettoyant ce que je peut , et de le re-installer sur le moteur à sa place , à ce moment, j'ai eu un gros doute et suis remonté voir les photos du démontage , je ne me rappelais pas que les boulons dépassaient autant !! mais, c’était comme cela avant ! et il fonctionnais parfaitement ! :
Message par pirate 88 » jeu. mars 03, 2016 11:49 pm
ensuite ,
on enlève le moulin du support et on le remet sur la chèvre , pour le coté volant moteur !
déjà, le joint spy du volant moteur :
le joint neuf, fourni lui aussi avec son guide de montage , c'est super :
je l'ai enfoncé un peu plus que l'autre, c'est à dire à ras du décolletage de son empreinte , bien sur enduit de graisse, surtout entre les lèvres !
maintenant, on remet le volant moteur, pas d'erreur possible, une seule position avec un ergot de positionnement , boulon avec freine filet bien rapproché, un petit peu serrè, on remet l'outil de blocage des dents, et on serre au couple !!! :
on remonte le disque et l'embrayage , avec un guide fabrication maison, deux bouts de tubes emmanché et un tour de chatterton pour rattraper le diamètre , et cela va très bien, évidement, freine filet et serrage au couple !
on enlève le blocage de volant, et on finit le calage de la distribution , après double contrôle avec les piges volant moteur, pompe injection, arbre à came tension correcte de la courroie, on bloque les boulons du tendeur on remet deux carter ( le troisième , ne pourra se reposer qu’après avoir lâché la chaine de la chèvre , dans mon cas ! ) on remet la poulie damper , le blocage de volant et on serre au couple + 60° comme ils disent sans oublier le frein de filet !
on enléve l'outil de blocage de volant, on remet les cales de centrage ,
et pour finir, on remet la boite à sa place sans difficulté, mon manchon de centrage était bon ! ( ou j'ai eu du bol !! ) :
Message par grimoire59 » ven. mars 04, 2016 6:56 am
Je suis ton topic depuis le début. Bon boulot.
Tu n'as pas oublié la butée d'embrayage et la fourchette j'espère :lol: :lol:
Bravo Pirate
Message par pirate 88 » ven. mars 04, 2016 10:15 am
quand même pas !! ( mais cela pourrais arriver ! )
graissée avec de la graisse haute température au cuivre
Message par pirate 88 » sam. mars 05, 2016 11:32 pm
aujourd'hui, c’était récréation, pas de travaux sur la XM , un peu de rangement , et le gamin est venu pour deux trois bricoles sur le john deere et le porte char !
déjà , on remballe le support moteur !!!
il à bien souffert !!!
déjà,
un circlips de roue qui ne tenait pas, obligé de faire gaffe à chaque déplacement de ne pas tout benner par terre !!
ensuite, il a plié :
pourtant prévu pour 450 kg !!!! c'est écrit dessus!
il a du plier au rotations du moteur , mais comment mieux l'équilibrer
le renvoyer, pour ravoir la même chose, basta , on le renforcera !! surtout si je veux mettre un v6 dessus! et je vais virer ces roulettes de ferraille moulée avant qu'il y en ai une qui casse, je vais mettre des roulettes caoutchouc dur prévues pour des rolls de livraison , ( le rolls est prévu pour porter 800 kg )
à ce moment, je vous ferai un petit topo des modifs pour ceux que cela intéresse !
maintenant, je vais vous présenter un outil que peu connaissent, ou savent même pas qu'il a existé!
drôle de truc n'est ce pas !! et électrique en plus !
cet engin me fut donné par mon oncle à sa cessation d'activité dans le transport , cela faisait longtemps qu'il ne s'en servait plus, il date de l’époque des chambres à air et jantes à cercle sur les poids lourds, ( cela fait déjà longtemps qu'il n'y a plus de chambre à air et que l'on a des jantes normalisée ! )
c'est une machine qui est destinée à réparer des chambres à air par vulcanisation, il peut aussi servir à réparer des flancs qui ont une petite coupure , je m'en suis servi pour refaire une déchirure sur un flanc de pneu de mon C35 , jamais la réparation n'a bougé en presque 10 ans !
la semelle supérieure est chauffante avec un fusible qui détermine la température et la durée, on met un fusible après avoir préparé le travail, on branche et on attend, quand c'est fini, le fusible saute , on attend un peu que cela refroidisse, on démonte et c'est réparé!!
pour cela, on brosse déjà le caoutchouc de la partie abimée, on met une emplâtre ( pas celle du commerce , ) j'ai une feuille de caoutchouc spécial michelin prévu pour cet appareil un peu plus grosse que la déchirure , tout cela entre deux semelles qui sont prévue légèrement courbe , la supérieure est chauffante , on serre avec le volant qui fait presse , et on chauffe!
mon gamin avait un trou sur la bande de roulement d'un pneu du porte char , un cailloux pointu avait tout traversé ( il charge la mini pelle de 5 tonnes dessus ) un pneu neuf coute un max ( pneus renforcé multipli ect ) et ses pneus sont presque neuf !
vu l'utilisation ( vitesse de 25 km/h , double essieu ) on va essayer de réparer !
nettoyage du pneu, enfilage d'une mèche , et on assure l'étanchéité avec mon appareil par l’intérieur du pneu!
une fois fini l'opération, le dos de la mèche n'est plus visible car entièrement recouvert d'une couche de caoutchouc vulcanisé et soudé à l'ancienne carcasse et à la mèche, ce qui assure une bonne étanchéité , la mèche, vu la charge et parfois le ripage me semblait un peu trop juste !
on va voir à l'usage, il doit s'en servir ce WE, on aura un résultat rapidement !
sur le porte char et le tracteur , qui couchent dehors, il y avait quelques petits soucis de feux!! surtout de contact humides et oxydé!
au fait ce porte char fabrication maison n'a pas bougé !! aucune soudure ne lâche, rien ne plie !! fait en 2010, j'en parle ici ( sa construction ) :
http://www.le-site-de-la-citroen-xm.com ... orte-engin#
le voila au bout de presque six ans , et ce n'est plus le même tracteur devant il est monté en puissance , 6cyl 100cv et 4*4 :
et on reprend la xm demain, ce fut une petite entracte !
Message par pirate 88 » sam. mars 05, 2016 11:38 pm
aujourd'hui , j'en profite de ce que , le soir je pose le bloc sur des bois ( on ne sait jamais!!! ) pour décrocher et remettre le carter supérieur de distribution :
échange d'une biellette de commande de boite de vitesse , la neuve n'a pas de réglage !!! :
évidement, graissage des portée de la neuve et des anciennes
remontage du galet à excentrique neuf et des durites de la pompe à eau :
des canalisations d'air du turbo :
durites d'arrivée de GO neuve:
la, un petit soucis, la fixation de la patte dans le tablier est dessoudée!! , coup de bol, il y a une tige filetée inoccupée à proximité , fabrication rapide avec un vieux support d'une pièce pour maintenir ces durites , un coup de disqueuse pour que celui ci se bloque dedans et ne vienne pas sectionner les tubes d'arrivée :
et un serflex pour sécurité :
maintenant, tout est bien fixé et ne risque plus de vibrer
il me reste le compresseur de clim à poser avant la grosse opération ! , la !! soucis, j'aurais du le fixer avant de poser le support alternateur et pompe hp !! il y a deux boulons, ceux du haut , entre les pattes vraiment pas pratique à mettre !!
je vois déjà les moqueurs se marrer !! dans le baigneur le pirate, il va redémonter !!! , ben non !!! j'ai essayé de m'enduire le doigt avec de la graisse, mais l’écrou est trop lourd !
alors , système D
comment faire tenir un gros boulon au bout d'un doigt ???
comme cela :
hé oui, un peu de réflexion et d'idée, du papier collant double face ! c'est génial, retenez la combine , cela peut bien vous aider
voila le compresseur en place :
et voila la petite dernière de la journée :
il est dedans , bien à sa place , pas évident tout seul , car l'inclinaison du moteur n'est pas bonne avec les fixations prévue par le constructeur sur le moteur , il a fallu jouer avec le cric rouleur par en dessous pour lui donner la bonne inclinaison pour pouvoir passer la sortie du collecteur d’échappement en dessous du longeron de tablier
les supports moteurs sont en place et boulonné, deux ou trois durites aussi, les biellettes de boite de vitesse et quelques petites bricoles
je commence à avoir plein de boites vides, et surtout de la place autour !
à plus pour la suite du feuilleton !
bon dimanche
Message par CLOQUINET » dim. mars 06, 2016 10:43 am
Chapeau l'artiste, reposer un moteur-boîte tel que celui-là, seul, c'est remarquable !
Tu dois avoir hâte de le faire tourner !
Bravo !
Message par pirate 88 » dim. mars 06, 2016 12:59 pm
pressé, pas plus que cela, il y a encore du boulot pour finir , outre le remontage et les branchement, il y a une réfection du CJ DJ et de la pompe HP de prévue ( j'ai les joints ), un contrôle du démarreur, une ou deux modifs pour prévention de fuite, la remise en état des ailes et des bas de caisse rouillé ( je ne vais pas les remonter dans cet etat ! )
et je prend mon temps, et réfléchis avant d'agir, c'est mon premier moulin de xm sorti , rien de plus agaçant de re-démonter parce que une pièce ou un boulon est devenu inaccessible !!
les autres, cela ira mieux !
et je bosse seul, cela impose des contraintes et des préparations pour ne pas faire de conneries ! mais cela à l'avantage de faire cela à sa manière et de se rappeler ou vont les pièces et les boulons ( classé au démontage par boite avec des petit mots de référence si besoin, sans compter les photos ( qui m'ont été bien utile parfois pour l'ordre des boulons et rondelles! ) et elles sont dans l'ordre de démontage , il suffit de les reprendre en ordre inverse!
et une fois que le moulin tourne, il y a des modifs à l’intérieur !! montage des vitres électrique arr, des panneaux de portes exclusives, de sièges électriques, et des gadgets récupérés sur mes donneuses ( notamment les gicleurs de lave glace chauffant )
Message par cxmanTRDTURBO » lun. mars 07, 2016 10:32 pm
t’inquiète pas dom, j'ai du faire l'embrayage de la xantia 2L 16S ESS, je l'ai fait tranquille sans me presser, total d'heure passé 9H30, en sachant que j’étais chez un pote qui a un garage, et que j'ai bien discuté sans stresser...... :lol: :lol: :lol:
mais quand t'es chez toi, sans aucun impératif, il vaut mieux revoir tout ce qui faut remettre en état, j'avais fait de même il y a quelques années avec la XM V6 PRV, un peu plus de 3 semaines d’arrêt, par contre c'etait 1 ou 2 heures les soir en semaines suivant le temps et la fatigue, et les samedi toutes la journée.... entre 8 et 10 H
mais au moins, c'est repartie pour 100 000 au moins...... :mrgreen:
Retourner vers « Vos XM »
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
