[Besoin d'aide] Plus d'allumage visa bicylindre
Modérateurs : bebert59, Pierre_le_Romand, cxmanTRDTURBO, papadiesel
- Citroëniste apprenti(e)
bonjour a tous
j'ai un souci avec une visa de 1984 special bicylindre
alternateur changer bougie aussi cable haute tension, bobine, neiman, capsule a depresion et je n'arrive pas a la faire demarée pas de jus a la bobine je ne sais plus quoi faire
merci de votre aides
- sylvianne40
- Modérateur
Re: besoin d'aide
Un problème de masse ?
Re: besoin d'aide
masse calculateur peut etre mais je ne la trouve pas dans le faiseau
- cxmanTRDTURBO
- Modérateur en chef Adjoint
Re: besoin d'aide
Essais de voir les capteur sur la boîte de vitesse. Surtout si sais du trois fils (vert, rouge, noir)
Sinon confirme la marque du calculateur et le modèle surtout si c'est un motorola qui doit être en VA"x" VD"x"
![salut [hello-bye]]](./images/smilies/bye.gif)
Re: besoin d'aide
calculateur yhomson va4 vd4 eco les capteur je vais les tester
merci
merci
- cxmanTRDTURBO
Re: besoin d'aide
donc c'est bien ce que je pensais, tu a trois fils sur les capteurs. sur ce type de capteur les fils se coupent au niveau de la prise,verifie si les gaines de couleur ne sont pas entrain de se casser, surtout au niveau du capteur. puis fait un test de continuité entre les prises et le calculateur.
voici le schéma de l'allumage avec trois fils
et celui avec deux fils, au cas ou
et l'adresse du site ou tu peux les trouver
![une idée? [scratch]](./images/smilies/scratch_one-s_head.gif)
- sylvianne40
- Modérateur
Re: besoin d'aide
De quoi t'occuper ce week end ..
alors, alors ?
alors, alors ?
Re: besoin d'aide
merci de votre aide. j'ai testé la prise du calculateur j'ai bien 5 volt sur les bornes des capteurs, mais les connecteur sont oxydés, je vais faire le test de continuité ce weekend merci.
Re: besoin d'aide
test de continuite ok jusqu au prise des capteur apres la prise plus rien
pensez vous que je puisse couper les prise et mettre le capteur avec des cosses et du chatterton
- TISSIER45
- Citroëniste averti(e)
Re: besoin d'aide
salut
pour info les capteurs ne sont dispo nul part méme sur le site citez plus haut
alain
alain
- cxmanTRDTURBO
Re: besoin d'aide
pour info j'ai trouvé des capteur 3 fils chez citro chop mais a 78 euro le capteur
je vais voir ci j'en trouve deans une casse de la region
merci pour votre aides
Re: besoin d'aide
par le meme occasion je recherche un carbu solex pour la visa
Re: besoin d'aide
test borne calculateur borne 1( 10.8v) borne 2 (ov) borne 3 (vide) borne 4( 9.85v) borne 5 (9,49) borne 6 (11,26v)borne 7(0v) borne 8 (11.26v
j'ai l'impression que la capsule de dépression et câblée a l'envers et j'ai un retour bobine de 11,26 volt les fils de bobine ne serais il pas inversée aussi
- cxmanTRDTURBO
Re: besoin d'aide
C'est normal que t'es un retour de courant de la bobine.
Tant que le positif trouve une masse, ta bobine est en mode chargement= pas d'étincelle.
Quand il y a coupure de la masse, ta bobine se décharge en Haute-tension = génération de l'étincelle.....
Pour tester un circuit électrique,je débranche tout les accessoires connecté dessus, ensuite je teste toutes les continuités au niveau des connecteurs. choses que tu as dû surement faire
ensuite rebranche ton calculateur et vérifie que le courant arrive bien aux prises de tes accessoires. je ne pourrais pas te dire le voltage que tu dois avoir sur chaque connecteurs, mais de part tes relevés,ça semble correcte.
test chaque accessoire avant de les reconnecter.
mais surtout versifie ta bobine. test les bornes + et - ensuite tu test entre le + et le - et les sortie HT des bougies afin de vérifier que la bobine ne soit pas coupé.
Re: besoin d'aide
j'ai teste la continuite tout et bon j'ai rebranché les accesoires le seul qui ne fonctionne pas essuie glace mais elle ne demarre toujours pas
bobine ok
reste plus que test capteur
bobine ok
- cxmanTRDTURBO
Re: besoin d'aide
tu n'aurais pas fait une inversion des prises des capteurs sans le vouloirjeanmarc a écrit :j'ai teste la continuite tout et bon j'ai rebranché les accesoires le seul qui ne fonctionne pas essuie glace mais elle ne demarre toujours pas
bobine ok
par contre confirme moi le nombres de fils que tu a sur tes capteurs, deux ou trois?????
- cxmanTRDTURBO
Re: [Besoin d'aide] Plus d'allumage visa bicylindre
fais également une mesure sur les bornes de la batterie quand tu actionne le démarreur afin de voir la tension, si tu descends en dessous de 9 volts, tu ne démarrera jamais ![nul [nul]](./images/smilies/ouuhh-1--1a85.gif)
j'ai trouve deux masse branché sur la masse de la centrale cligno qui sont tres oxide elle on casser au demontage
- cxmanTRDTURBO
Photos, si cela t'es possible...
