moteur qui claque
Modérateurs : bebert59, cxmanTRDTURBO, papadiesel
jeanmarc
moteur qui claque
Message par jeanmarc » dim. déc. 11, 2016 5:36 pm
bonjour a tous
le moteur de la visa bicylindre claque, mais pas au ralenti. Uniquement dans les tours. Le claquement et régulier et pas proportionnel a la vitesse de rotation du moteur
je pense peut être a une bielle, mais je voudrai avoir votre avis
Fred79
Re: moteur qui claque
Message par Fred79 » dim. déc. 11, 2016 7:00 pm
Si le claquement ne suit pas le régime moteur, c'est que ce n'est pas une bielle, sinon le claquement serait proportionnel au régime moteur.
Fred.
Message par cxmanTRDTURBO » dim. déc. 11, 2016 10:46 pm
Essais déjà de régler tes culbuteurs si tu ne pas l'a pas encore fait [yes]
Ensuite tout dépends comment la bielle est coulé. elle peut claqué a un certain régime, en général quand ça commence, tu aura un claquement à mi-régime (dans les 2500/3000 trs/min) aussi bien en accélération quand décélération et toujours dans la même plage de régime.
Message par papadiesel » dim. déc. 18, 2016 12:28 am
Es en roulant, à l’arrêt, ou les deux.?
Ça change tout, et ça peu venir de tout, mais pas forcément du moteur. [scratch]
jeanmarc
Message par jeanmarc » dim. janv. 29, 2017 9:40 am
après réglage culbu c'est pire. Le moteur ne tourne même plus au ralenti. Et quant elle démarre pied au plancher, elle ratatouille
réglage culbu 20 a l'admission 15 a échappement
Message par cxmanTRDTURBO » dim. janv. 29, 2017 2:36 pm
Attention, les soupapes d'admission sont a l'avant, et les soupapes d’échappement à l'arrière.
Message par papadiesel » ven. févr. 17, 2017 9:22 am
En cas d'inversion, le cliquetis deviendra brui de casserole, mais le moteur devrait tourner. Ne pas insister.
Par contre, comme ça ne suit pas le régime moteur, il vaudrait mieux regarder si il n'y a pas une merde dans le ventilo...Ou un échappement qui pendouille.???
