probleme de pompe a eau sur dsuper5
dsuper5
Message par dsuper5 » dim. sept. 24, 2017 7:21 pm
voici mon problème, comme vous pouvez voir ci dessous, sur ma culasse de ma dsuper5, j ai un bouchon avec un carre qui apparemment obstrue l'emplacement de la sonde de température d'eau.
j ai démonté la pipe d admission pour mieux la desserrer mais impossible c'est grippé, a tel point que j en ai cassé un outil
malheureusement lors de la restauration de la culasse je n'ai pas cherché à enlever ce bouchon comme on peut le voir sur la deuxième photo, et pour cause, j"ai une sonde sur la pompe a eau comme on le voit sur la troisième photo.
comme je suis entrain de refaire toute l 'électricité de ma dsuper5, ma question est
est ce que la sonde de la pompe à eau suffit pour la température d eau de la voiture, est ce que ça n a rien a voir? est ce qu il faut les deux sondes? et sinon comment desserrer ce foutu bouchon grippé dans ma culasse?
et tant que j'y suis est ce quelqu un a un e photo précise de l'emplacement de la sonde d huile moteur pour une dsuper 5?
merci de votre aide
Re: probleme de pompe a eau sur dsuper5
Message par papadiesel » lun. sept. 25, 2017 9:36 am
Photos invisibles...? [scratch]
Sors de Googleuser. Vas plutôt sur hostingpics.
https://lh3.googleusercontent.com/kJR-t ... 1-h765-no= égale ça Image
Message par papadiesel » dim. oct. 01, 2017 1:02 am
Bon. Oublions le pb des images.
Le bouchon tête 4 pans est la depuis au moins 45 ans. [god]
Ça fonctionne avec? [bien]
Pourquoi risquer une culasse pour un bouchon...? :chevrons:
Message par bebert59 » mar. oct. 03, 2017 12:26 pm
Tout d'abord, change d'hébergeur pour tes photos, je te conseille servimg.com.
Va voir le tuto sur ce lien:
viewforum.php?f=100
Pour la sonde de t° d'eau il y a eu 2 montages. L'un sur la culasse et l'autre sur la PAE et d'après tes dires la tienne est branchée sur la PAE, pas besoin d'en rajouter une autre, celle çi est efficace, reste à la tester.
Va sur mon tuto concernant la PAE tu y verra la sonde de T°
viewtopic.php?f=7&t=5766
Quand à la sonde de pression d'huile elle se trouve vissée sur le carter moteur en bas à gauche près de l'accu. Elle se démonte avec une clef de 21 ou 22 et le fil qui y est relié avec une clef de 7
J'espère que cela t'aidera et bon courage.
Message par papadiesel » jeu. oct. 05, 2017 11:51 pm
En résumé, comme dit le chef.
Si ça fonctionne, faut pas toucher.
Pour la sonde d’huile, je ne savais pas.
dsuper5
Message par dsuper5 » sam. oct. 07, 2017 7:06 pm
bonjour,
je viens vous donner des nouvelles de mon fameux bouchon dans la culasse
donc après avoir mis des doses de dégrippant tous les soirs pendant une semaine, chauffé le bouchon au chalumeau, cassé deux outil "carré"
j'ai décidé de re démonter la culasse, et wouai...............
mais c'est pas pour autant que ça été plus facile, mais après des heures d'efforts, de chauffe, de coup de maillet en plastique, de dégrippant et encore de chalumeau, le bouchon a commencé a se desserrer d un quart de tour, il m'aura fallu un e pince étau et un carré pour en venir au bout avec effort.
quoiqu'il en soit, vu l'effort que j'ai du fournir pour l'enlever, il était obliger que j’enlève la culasse
sur la photo du dessous vous pouvez voir les déformations sur le bouchon subit par mes différentes tentatives d'extraction
et voici la culasse rééquipée d'un manocontact de température , malheureusement on aperçoit les griffes effectuées par la pince étau mais au final ça y est YESSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSSS
Message par bebert59 » dim. oct. 08, 2017 1:19 pm
:malade: dommage que résolu photos n'apparaissent pas.changé d'ébergemt comme indiqué sur ma réponse précédente.
En tous cas tu as de la suite dans tes idées, bon courage.
