nomenclature, references et disponibilité des domes
Venez découvrir la voiture de l'année 1989 !
Modérateurs : bebert59, pirate 88
Message par pirate 88 » mar. sept. 13, 2011 12:18 am
pour vous aider dans vos recherches de dômes et leur correspondance, j'ai recopié cela sur citroen service :
nomenclature et concordance des dômes supports de vérins de suspensions avant hydractive
5271 90---- 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION XU10J2 ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................. + 5271 92 (01) FIN O 7195
................. 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION XU10J4R ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................. 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL XUD11A ET SUSPENSION HYDRACTIVE
5271 88---- 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION TURBO XU10J2TE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL TURBO XUD11ATE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL TURBO DK5ATE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION ZPJ ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION ZPJ4 ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL TURBO XUD11BTE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION ES9J4 ET SUSPENSION HYDRACTIVE
5271 91---- 01 SUPPORT DROIT- INJECTION XU10J2 ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- INJECTION XU10J4R ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- DIESEL XUD11A ET SUSPENSION HYDRACTIVE
5271 89---- 01 SUPPORT DROIT- INJECTION TURBO XU10J2TE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
NFP .......... + 5271 92 (01) FIN O 7195
................ 01 SUPPORT DROIT- DIESEL TURBO XUD11ATE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- DIESEL TURBO DK5ATE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- INJECTION ZPJ ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- INJECTION ZPJ4 ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- DIESEL TURBO XUD11BTE ET SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT DROIT- INJECTION ES9J4 ET SUSPENSION HYDRACTIVE
nomenclature des support dôme de vérin de suspension avant non hydractive
5271 A3---- 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION XU10J2 ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- INJECTION XU10J4R ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
................ 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL XUD11A ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
5271 A2---- 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL TURBO XUD11ATE ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
NFP........... + 5271 92 (01) FIN O 7195
................ 01 SUPPORT GAUCHE- DIESEL TURBO XUD11BTE ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
5271 A5---- 01 SUPPORT DROIT - INJECTION XU10J2 ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
................. 01 SUPPORT DROIT - INJECTION XU10J4R ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
................. 01 SUPPORT DROIT - DIESEL XUD11A ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
5271 A4---- 01 SUPPORT DROIT - DIESEL TURBO XUD11ATE ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
................. 01 SUPPORT DROIT - DIESEL TURBO XUD11BTE ET SANS SUSPENSION HYDRACTIVE
comme vous le voyez, il y a pas mal de modèles différents, et beaucoup sont NFP ( n'est plus fourni)
cambouis 14
Re: nomenclature, references et disponibilité des domes
Message par cambouis 14 » mar. sept. 13, 2011 7:12 am
oui,relancer une re-fabrication serait difficile par contre ce a quoi je pensais quant je parlais de tuto c'est :comment contrôler vos dômes ,a quel point de fissure cela devient il critique,quel dispositif (tu parlais de fers plats au dessus pour éviter le pire) adopter pour éviter ce que j'ai mis en photo ...................
moi même n'ayant jamais été confronté au problème (et pourtant j'ai eu des xm qui avaient des bornes) je ne sais pas ce qu'il y a a faire a ce sujet.............
la seule chose que je fais (qui a mon avis est importante) c'est que je n’hésite pas a recharger les sphères dés qu'elles ont perdu 10 ou 15 bars maxi et ,ça, ça évite que les dômes ne souffrent d'efforts multipliés de manière exponentielle ..................
Message par pirate 88 » mar. sept. 13, 2011 8:30 am
tu as raison, rouler avec des sphères fatiguées ou hs, accélère la détérioration des dômes!
un repère flagrant pour voir que les dômes vont là¢cher, c'est de surveiller le soufflet en plastique qui protège le vérin, si celui ci descend et se décroche du support, la fin est proche, car les caoutchouc travaillent de trop!
Message par Gilles68 » mar. sept. 13, 2011 4:46 pm
Et en plus, ce ne sont pas les mêmes dômes sur toutes ls XM pour faciliter les choses :(
Message par pirate 88 » mar. sept. 13, 2011 9:34 pm
Gilles68 a écrit :Et en plus, ce ne sont pas les mêmes dômes sur toutes les XM pour faciliter les choses :(
hé non, ce serait trop simple!!
entre les diamètres de vérin, les cales, les deux diamètres de tuyau d'arrivée de LHM ( hydrac ou non hydrac) c'est un peu galère!
Retourner vers « Documentations et infos sur les XM »
