[XANTIA]Problème de ventilation
Message par cxmanTRDTURBO » dim. déc. 17, 2017 2:28 pm
j'ai rencontré une panne de ventilation d'habitacle sur ma Xantia.
Voici une petite solution pour vous permettre de dépanner dans l'urgence.
il faut avant tout chose, déposer le ventilo qui ce trouve sous le tableau de bord a droite et maintenu par 3 vis cruciforme en prenant soin de déconnecter la prise marron 4 voies avant
une fois le ventilo déposé, déconnecter les deux fils (rouge & noir) qui relient la module de vitesses au ventilateur, puis retiré les vis qui maintiennent le ventilo
tirez délicatement sur la turbine pour que l'ensemble sorte
puis déposez le module
au dos de ce module vous avez un relais, mettez un morceau de plastique afin de mettre relais en vitesse maxi
vous avez cas remonter le tout, la ventilation sera en mode maxi , mais en saison froide, le désembuage sera efficace.
ensuite pour une remise en état du ventilo, vous pouvez aller visiter la page de "XANTIA" et son tuto pour rénover le système de ventilation. tutoriel pulseur d'air
[hello-bye]]
Mon forum sur les 50cm3
Re: [XANTIA]Problème de ventilation
Message par papadiesel » mer. déc. 27, 2017 12:15 am
Système D pour fouineur... [jolie]
Retourner vers « Questions techniques sur Xantia »
