[Fred26] Travaux sur ma CX Leader série 1
Re: [Fred26] Travaux sur ma CX Leader série 1
Ce ne sera pas celle là que j'aurai à la réunion des gentils du forum. Je n'aurai pas le temps de la finir. J'aurai donc ma Prestige. Normalement, elle passe son CT la semaine prochaine pour cela.
La Leader viendra à la prochaine rencontre. :salut:
Pffffff
J'ai pas encore fini ma Leader.
Elle tourne, elle roule, mais je n'en ai pas encore fini.
Je dois avoir une prise d'air sur mon circuit car je ne parvient pas à la régler correctement. Quand j'agis sur la vis de réglage du ralenti, rien ne se passe. Elle tourne trop vite.
Et comme je n'ai pas encore eu de vacances, je n'ai pas pu m'en occuper. En plus de ça, je ne suis pas remonter aussi souvent que d'habitude vers mes voitures pour les week-end. Et ce week-end, je ne remonte pas non plus.
Donc, il faut que je règle ce problème de carburation. Ensuite je remet le capot, je lui remet des roues correctes, et je vais lui faire passer son CT.
Ah oui, il faut aussi que je remette le pot correctement.. :D En ce moment, elle a un bruit "Sport". Le pot est démanché après le pot de détente.
Des détails quoi. Mais il faut du temps pour les fignoler.
- CLOQUINET
- etes vous un robot ? : NON
Ce ne serait pas une "cochonnerie" dans le carbu ?Fred26 a écrit :Pffffff![]()
- grimoire59
Attention, côté carbu Cloquinet en connait un rayon, il sait démonter un carbu de 2cv les yeux fermés maintenant :lol:
- bebert59 ✞
- Modérateur en chef
Oui mais...à jeun :roule:
- CLOQUINET
Tiens...... je me demande si le flotteur flotterait dans le Whisky ?!!!!...... :pasca:
Hello hello !
J'ai un souci avec ma Leader S1.
Plus précisément avec le commodo gauche qui contrôle le klaxon, les essuie-glace, pompe lave-glace, anti-brouillard, les clignotants et les feux de détresse.
J'ai fait la bêtise de le débrancher.
Quelle truffe !
Donc, j'ai rebranché en me fiant au repère de couleur sur les prises et les broches, beaucoup de choses refonctionnent correctement, mais pas tout.
Faut dire qu'il y a un tas de fils.
Ce qui fonctionne normalement :
- Klaxon
- anti-brouillard
- Essuie-glace (même si il déconne un peu mais ça vient du cadenceur je pense)
- pompe de lave-glace
Ce qui fonctionne mais pas comme il faut : clignotants et Warnings.
J'explique.
Contact coupé, les clignotants fonctionnent. Les warnings ne fonctionnent pas. Ça devrait être l’inverse évidemment. Si j'actionne un cligno et que j'engage les warnings, le cligno s'arrête.
Contact mis, les clignotants fonctionnes, les warnings aussi.
Donc il s'agit d'un mauvais branchement du plus permanent dans mon commodo.
La prise rouge dans le cercle est le plus permanent. J'ai du 12v qui arrivent là contact coupé.
Le renvoi vers les warnings est la prise rouge désignée par la flèche.
Actuellement, le plus permanent est branché sous les clignos (voir photo). Ce qui explique que mes clignos fonctionnent même contact coupé.
Donc ce n'est pas là qu'est censée se brancher cette prise rouge. Mais alors où ???
Il n'y a que 3 repères rouges sur les broches. Celui des clignos (dans le cercle), celui du renvoi des warnings (la flèche), et celui qui est juste sous la prise rouge cerclée.
J'ai regardé dans les schémas électriques, mais je ne trouve pas ma réponse.
Je suis un peu "le fil rouge sur le bouton rouge, le fil vert sur le bouton vert". Et là, je me retrouve comme le colonel Blanchet... Si connaissais l'con qu'à débrancher ce commodo...
Merci par avance pour votre aide !
Je pense en écrivant, aurai-je pu me tromper avec l'essuie-glace ce qui expliquerait que celui-ci déconne ? Mais il se met en route quand j'actionne la commande...
- Klaxon
- anti-brouillard
J'explique.
- papadiesel
- Modérateur
Je dois en avoir un. Je vais essayer de le retrouver, et je regarde si je peu t'aider. Je repasse demain...
ça serait super !
Je pensais avoir ma lunule de GTI Série 1, mais impossible de remettre la main dessus. Donc je n'ai pas d'exemple pour voir quoi est branché où.
- papadiesel
- Modérateur
Salut. Bon. Je n'ai pas retrouvé mon comodo....:( Mais je t'ai trouvé le schema d'origine, tiré du manuel d'atelier, et non pas de la RTA.
Le dessin te présente la platine de connexion comme tu la voit, avec le repérage des couleurs.
Code couleurs :
Bc = Blanc J = Jaune Mr = Marron N = Noir
R = Rouge Bl = Bleu Ic = Incolore Mv = Mauve
Na = Naturel Ve = Vert.
Si ça peut t'aider.
Code couleurs :
Si ça peut t'aider.
C'est beaucoup plus net que ce que j'ai. Beaucoup plus lisible.
Je vais regarder cela de plus près cette après-midi.
Merci !
Je vous tiendrais au courant de la suite.
Merci !
C'est pas encore ça...
J'ai branché comme sur le schéma, et c'est pire. Dans le ses où il y a encore moins de choses qui fonctionnent. De plus, sur le schéma, il y a une broche non branchée. Donc un fil qui pendouille.
Elle est où cette inversion ?
Bon, vous me direz, elle peut passer son CT comme ça. Je pense pas que le contrôleur coupe le contact pour vérifier que les feux de détresse fonctionnent, surtout si ils fonctionnent contact mis. Mais n'empêche que ça m'énerve.
Enfin,
quand même.
Enfin,
- papadiesel
- Modérateur
- papadiesel
- Modérateur
ah, intéressant ça. Car j'ai l'anti-brouillard arrière, et l'intermittence sur l'essuie-glace.
Je vais regarder cela de plus près.
Cette après-midi j'étais plutôt dans le broyage de branchages. C'est pas la même activité.
- papadiesel
- Modérateur
Alors, ça fonctionne...?
Toujours pas.
Enfin si, ça fonctionne.
Quand j'ai le contact tout fonctionne.
Quand j'ai pas le contact, les warnings ne fonctionnent pas mais les clignotants oui.
Comme je suis en télétravail, j'avoue qu'après 17h j'ai un peu de mal à me mettre sur ce sujet dans le froid et la pénombre (fait nuit à 17h30 maintenant).
Oui, je suis un lâche quand il fait froid ...
J'ai réparé son bloc cligno/veilleuse gauche en recollant la façade transparente. J'ai juste un petit faux contact au niveau de la prise de veilleuse. A resserrer pour que ça tienne correctement.
Je vais aller chercher un sceau d'essence neuve, du SP98, pour la faire tourner un peu.
Et la chausser correctement. En ce moment elle a ses TRX en 190 sur jantes tôles à l'avant, 80 000 km, ils sont au témoin. A l'arrière elle a de vieux Avon en 14". Elle passera pas le CT avec ça.
Et j'aimerai la faire tourner un peu avant son CT histoire d'évacuer la vieille essence qui reste dans les tuyaux. Lui faire une vidange moteur, LHM et liquide de refroidissement aussi. Et bien sûr voir si je n'ai pas des petits problèmes à droite ou à gauche.
- Citroëniste averti(e)
Ahhh... l'électricité... C'est bien un truck que je déteste ! Et les problèmes de commodo, encore plus !
Bon courage...
Une fois, j'ai démonté un commodo d'AX pour un problème de clignotant, finalement le problème ne venait pas de là et je n'ai jamais réussi à remonter correctement le commodo, qui finalement était en bon état !
Sinon, bonne continuation pour les préparatifs avent CT.
Bon courage...
Ce moteur m'étonne à chaque fois.
Elle a pas démarré depuis environ 2 ans.
Je remets un peu d'essence neuve dans le réservoir, je vérifie mes niveaux bien évidemment, je tire sur le démarreur starter à fond, et au bout de quelques secondes, le temps de faire revenir l'essence jusqu'au carbu, c'est un gros VROUUUUMM !
Elle a même pas hoqueté, elle a démarré direct.
Je patiente encore quelques secondes et je sens les fesses qui commencent à se soulever. Puis l'avant. Et hop ! Elle est prête à partir !
Je l'adore !
Bon, j'ai juste fait quelques allers et retours dans le terrain pendant une demi-heure, mais c'est plutôt bon.
Le moteur tourne rond, pas d'à-coups, par de broutage, bien régulier au ralenti. Les vitesses qui passent sans le moindre accroc.
A faire :
- une fuite sur le circuit de retour. L'araignée qui fuit... Oh ben ça alors ! Comme c'est étrange... C'est pas comme si c'était LE point faible du circuit. Faut que je trouve un moyen de fiabiliser ce truc, c'est gonflant à force.
- Sphère avant gauche morte. Je changerai les 2 avants pour garder un bon équilibre.
- retendre la courroie de pompe hydraulique. Ou la changer peut être.
- changement des 4 pneus.
- réglage du frein à main. J'ai cru que j'allais passer sur le siège arrière pour le tirer.
- vidange moteur
- vidange LHM
- vidange et nettoyage du circuit de refroidissement.
- Ah oui, et remettre du lave-glace.
Ensuite, j'aurai de l'esthétique à faire. Mais ce sera pour un peu plus tard.
Direction nickel, souple, qui revient bien en position droite.
Il est content le fred !
Je l'adore !
A faire :
- vidange moteur
- vidange LHM
- papadiesel
- Modérateur
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 3 invités
