Plaque signalétique
Infos sur cette petite citadine déclinée en de nombreuses versions
Modérateurs : cxmanTRDTURBO, bebert59 ✞, papadiesel
soneca
Plaque signalétique
Message par soneca »
je suis José Louro, Portuguais, possesseur d'une Citroen Visa dont la Plaque signalétique à été perdue pendant la restoration. Je doit donc faire faire une nouvele plaque, mais j'observe un problème. Il n'y a pas de référence au type ni à la serie sur ma carte grise...
En consultant une plaque d’un autre véhicule du même model, j'observe que le type est VD mais j’ignore la serie, pouvez-vous m'eclairer?
j'ai besoin des deux données (Type et Série)
Merci à vous
Re: Plaque signalétique
Je suis assez au courant pour t'exprimer tous mes regrets.
Tu as une "sans papiers", non identifiable...
perdue pendant la restauration ça, c'est impardonnable.
Si tu ne trouve aucuns marquages sur la Visa ?
Les gravures châssis ne disparaissent pas par hasard.
Trouves en une autre, même pour pièce, mais tu auras au moins des papiers.
J'ai eu une voiture comme ça.
CG OK, gravage châssis OK, tout était parfaitement légal. Mais son historique était bien rempli. Elle était composée de trois auto du même modèle.
Une partie avant, une demie arrière ressoudée pour refaire la coque, et le moteur qui allait avec ce modèle. Une partie venait de l' Espagne voisine...
Comment le dire, sans ouvrir un débat qui va déraper......
Dans les années 70, 80, c'était courant, et ça venait de la péninsule. Maintenant, ça vient des pays libérés du carcan URSS, devenus européens, et font n'importe quoi.
Les gravures, les plaques constructeur, tout y est. Mais la provenance reste floue.?
C'est ce que j'appelle des transfert de propriétés, volontaire, ou pas. (vendues, ou volées) Impossible de le savoir. Mais les papiers sont en règle.
Comment dit on déja, un prévenu averti en vaux deux , ou un averti prévenu en vaux deux...?
[:D]
soneca a écrit :
mer. oct. 04, 2017 6:45 pm
Merci à vous
Bonjour a toi [hello-bye]]
tu dois avoir le numéro de série qui frappé sur la joue d'aile coté droit, tout les renseignement sont dans ce numéro de série
pour le type c'est VD puis les 2 lettres suivantes
les numéros de série sur les CITROËN VISA de cette époque ce compose ainsi
VF7 VDXX 0000 XX 0000
On retrouve cette séquence sur beaucoup de CITROËN depuis le milieu des années 70 jusqu'au début 90
VF7: Véhicule français de marque CITROËN
les 4 lettres suivantes: modèle et motorisation qui sert également comme type mine
les 4 chiffres suivant: la séquence du numéro de série qui commence a zéro et qui change (0001 puis 0002, etc...) quand le numéro de série arrive a 9999
les 2 lettres suivante: motorisation
les 4 derniers chiffres aux numéros de série
soneca
cxmanTRDTURBO, je vous remercie de votre information détaillez qui ma bien aidé. [jolie]
soneca
Problème résolu. Merci
Retourner vers « Documents et infos sur les Visa, Axel, LN & LNA »
