Problème démarrage
nico
Problème démarrage
Message par nico » lun. mai 20, 2013 4:53 pm
Bonjour, j ai un soucis sur ma DS20 de 1974.
J ai du mal à  demarrer a froid et une fois démarrer le moteur tousse.
J ai remarqué aussi de nombreuses gouttes d'eau au niveau du filtre a air sur le carbu et il y a aussi de l essence qui coule de la cuve.
Pouvez vous m aider?
Merci et a+ :merci:
Hydrauliquement
Nico
Re: Problème démarrage
Message par harchin IE » lun. mai 20, 2013 10:10 pm
l'essence qui coule de la cuve , c'est parce que tu insistes au demarrage avec le starter a fond .tu dois aussi surement faire du yoyo avec l'accelerateur . Elle demarre pas , la cuve se rempli jusqu'au trop plein . Moteur noyé .
Ne pas accelerer quand le starter est a fond ouvert .
Des gouttes d'eau sur le filtre a air , vu l'humidité qu'on a en ce moment ...
Ton allumage et tes bougies datent de quand ? as tu vérifié si il y a l'étincelle au départ de la bobine ?
Message par steph@ne » lun. mai 20, 2013 11:33 pm
oui soit tu essaies de démarrer avec le starter, soit avec l'accélérateur mais pas les deux ensemble.
Si ce n'est pas que cela, voir les bougies et les tester. sinon resserer la bobine.
MED
Message par MED » mar. mai 21, 2013 6:31 am
Il faut que tu sois sur de la qualité de ton étincelle, (bougies, delco, rupteurs, bobines, faisceau), tout doit être en bon état.
MED.
R5 Alpine Turbo 1982
104 GL 1975
R17 TL 1973
Citroen HY 1968
Citroen Ami 8 1977
Renault 16 TX 1977
Citroen DS 1969-70-73
Simca Marmon V8 1963
Grand cherokee V8 1997
406 V6 210cv 2000
Opel Kadett 1972
Ami 6 break club
SG2 Dépanneuse 1974
Renault 10 1965
nanard 59
Message par nanard 59 » mar. mai 21, 2013 8:40 am
si l' essence sort de la cuve : voir plutot le pointeau ou le flotteur coincé ?
puis voir la bobine ainsi que la resistance sur le coté (suivant annee du vehicule ) :salut:
Humeur et passion.
nico
Message par nico » dim. janv. 05, 2014 12:40 pm
Bah voila, mes problemes de demarrage sont revenus.
Pourtant, les bougies sont neuves, les fils de bougies aussi, le calage de allumage a été revu mais un "mal de chien" a démarrer à  froid.
Est ce que la qualité de l'huile moteur peut jouer?
J'en remet régulierement mais ça fait 3 ans que je n ai pas vidanger le moteur ( à  peine 2000 kms parcourus)
Hydrauliquement
Nico
nanard 59
Message par nanard 59 » dim. janv. 05, 2014 3:25 pm
rien a voir avec l'huile
voir l'arrivee de courant bobine le plus
pas trop longtemps car la resistance chauffe
suivant les annees : voir si le papilllon de starter ferme bien
ensuite voir etincelle de la bobine vers la masse avec le demarreur
ensuite fils de bougies, un par un
pour la distribution : allumage
si rien : remplace les bougies
a plus tart pour la suite
Humeur et passion.
Message par Gilles68 » dim. janv. 05, 2014 8:02 pm
Et le reste de l'allumage ?
rupteurs, condensateur, tête de delco ?
Fais gaffe, la qualité des condensateurs est assez aléatoire de nos jours
Message par harchin IE » dim. janv. 05, 2014 8:07 pm
Et la pompe a essence ? le filtre au fond du reservoir ??? ça a été controlé ?
ton prob survient a froid . ce qui me fait penser a cela ...
ta voiture roule peu . les durites d'essence sont elles recentes ou de son année de naissance ? vieillissantes , elles deviennent poreuses et une prise d'air quelque part entraine forcement une seance de demarrage interminable a froid
nico
Message par nico » dim. janv. 05, 2014 10:51 pm
la pompe a essence a été changé l année derniere et le filtre au fond du réservoir, je l ai nettoyé.
les rupteurs et le condo ont aussi été remplacés sauf la bobine HT et le delco.
Comment teste t on un delco?
Hydrauliquement
Nico
Message par Pierre_le_Romand » lun. janv. 06, 2014 2:37 am
Comme sur nos tractions.....
L'essence moderne recule dans les conduites, alors on amorce à  la main.
Sur ma Dyane, j'avais été contraint de monter une poire d'amorçage de réservoir hors-bord pour pailler à  cet ennuyeux phénomène.
Parce qu'à  verser de l'essence directement dans le carbu, on risque un retour et ainsi de cramer la voiture.
Pour l'allumage, démonter une bougie avec son cà¢ble HT, la mettre à  la masse et contrôler l'étincelle.
.. et comme le dit "Harchin" plus haut, l'étanchéité de la ligne d'alimentation est à  contrôler, y compris celle de la pompe. (même neuve)
nanard 59
Message par nanard 59 » lun. janv. 06, 2014 6:13 pm
voir les compressions ou le reglage des soupapes bridees
Humeur et passion.
nico
Message par nico » lun. janv. 06, 2014 7:42 pm
voir les compressions ou le reglage des soupapes bridees, ca je ne sais pas faire
Hydrauliquement
Nico
nanard 59
Message par nanard 59 » mar. janv. 07, 2014 10:26 am
pour le reglage il faut un mecano reglage a froid 20 adm 25 echp
Humeur et passion.
nico
Message par nico » mar. janv. 07, 2014 7:49 pm
ok
Hydrauliquement
Nico
