Mes autres anciennes
Modérateurs : sylvianne40, bebert59 ✞, papadiesel
albe73
Re: Mes autres anciennes
Message par albe73 »
Commencé le grand nettoyage de la 205 GTI sans démontage pour l'instant, cela se fera avant la peinture complète un peu plus tard !
Aujourd'hui j'ai commencé par le coffre et le hayon avec l'isolant et le tapis à changer puis le compartiment moteur et le capot, quelques traces de rouille sans conséquence dans l'immédiat mais deux constations, pas de cric sous le siège conducteur puisque la clim est sur son emplacement habituel sur la joue d'aile droite.
Comment tu nettoie tes compartiments moteur ?
Ils sont super propres, et apparemment pour la 205 tu n'a pas tout sortit pour faire le ménage.
albe73
Re: Mes autres anciennesSi possible d'abord un petit coup de Karcher s
Si possible d'abord un petit coup de Karcher avec du produit nettoyant dégraissant Loctite 7840 que je pulvérise avant sinon c'est tout à la main avec le même produit, au besoin un petit peu de bombe nettoyant frein, plus après un spray pour plastiques sur ceux-ci !
Ok, je vois. Pour les plastique et le nettoyage à la main.
J'ai bien un Karcher, mais il fonctionne avec de l'eau (comme tout les nettoyeur haute pression d'ailleurs) . Il y a une prise (tuyau) pour éventuellement ajouter un nettoyant à mélanger, mais tu y vas avec de l'eau ?
Comme ça ? Pschitt dans le compartiment moteur ?
albe73
Je pulvérise à la main avec un "petit pulvérisateur à main" comme pour faire les vitres et ensuite je passe soit le Karcher avec de l'eau chaude soit tout à la main !
Merci pour l'explication.
Je vais tenter ça.
albe73
Profité du beau temps pour faire rouler le coupé 504 et mettre en route les anciennes confinées dans la remise depuis maintenant un petit bout de temps, étant donné que pour l'instant je ne peux pas reprendre mes activités au garage tant que ce virus circule, lui aussi !
Il faut déjà que je fasse rouler les anciennes chez moi avant de les échanger contre celles de la remise, toute une organisation à planifier, enfin si le temps le permet.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur enregistré et 4 invités
